Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 55417 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #105 : Декабрь 19, 2020, 03:49:36 pm »
На блейзере ТБИ нет датчика температуры воздуха - только температура ОЖ
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #106 : Декабрь 19, 2020, 04:08:10 pm »
я вообще про обд 1.  на блейзере тби вроде биметалический терморегулятор в кастрюле двигает заслонку тепло-холодно в атмосфере и забор подогретого воздуха идёт от выпускного коллектора через гофру. при помощи вакуума, по моему. я уже слава кпсс богу  забывать стал такие тонкости.
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #107 : Декабрь 19, 2020, 06:02:32 pm »
Вот не его ли обломок был неопознан на фото? Я что-то сам датчик найти не могу. У термостата не вижу в упор его.
Кстати странная фигня творится. После разборки чистки и промывки на бензе блейзер отказывался работать. Сутки постоял на улице. Сейчас дай, думаю, попробую его на бензе завести. Завёлся, прогрелся. Прогревочные есть. Холостые есть. При включении D, R, не глохнет. Проехался немного. Да если педалировать больше чем на 1/5 хода педали-чахнет. Но в остальном пациент явно занимается самолечением  ;D
Оффлайн Горкан
« Ответ #108 : Декабрь 19, 2020, 06:06:08 pm »
Позавчера только кастрюлю разбирал-рихтовал. Прокладочки там крафтил паранитовые. Не видел никаких заслонок или чего-то похожего.
Зы. Даже прокладку внутреннюю в ТБИ из 0,9мм паранита вырезал. Гравером вытачивал аки заправский ювелир 8)
Получилось. Нигде не ссыт, не потеет)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #109 : Декабрь 19, 2020, 06:19:51 pm »
только это ничего не дало, кроме времяпровождения)
заслонка должн находиться где ответвление сосок вниз. на который  надевается гофра. а вакуумный биметаллический механизм по моему внутри самой кастрюли. на него подходит тонкий вакуумный шланг от впуска.  могли конечно это всё уже ампутировать кулибины, так же как и внедрить насос, у которого всё равно какое давление. может с "этим" тби и будет работать, чем он и ценен, но кое как, много жрать и нихрена не "срать".
Оффлайн Горкан
« Ответ #110 : Декабрь 19, 2020, 09:03:43 pm »
Это дало герметичность топливной системы. Речь шла о внутренней прокладке ТБИ, коротая между верхней и нижней частью самого ТБИ находится.
Оффлайн Горкан
« Ответ #111 : Декабрь 19, 2020, 09:09:16 pm »
у меня такой штуки нет, как и гофры. Просто монолитная кастрюля с выводом под пластиковый воздухозаборник
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #112 : Декабрь 20, 2020, 12:26:01 am »
Найди мозги на машинке, выложи номер - подскажу: как к ним подключиться диагностикой
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #113 : Декабрь 20, 2020, 12:27:22 am »
проверь плавность изменения на тпс(положения заслонки) сопротивления, нет ли скачков и обрывов. как обычный реостат. и опорное напряжеие на хх соответствует на нём положенному или нет. это может как раз не отражаться чеком и влиять на барахление. значение посмотри в учебнике или может тебе подскажут специалисты
но мне всё же кажется проблема в насосе) работает он без реле, хотя бы проверил?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #114 : Декабрь 20, 2020, 12:31:25 am »
Для этого и надо подключать диагностику - смотреть динамику коррекций, да и сигналов датчиков вообще
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #115 : Декабрь 20, 2020, 12:34:42 am »
это можно проверить мультиметром в лесных условиях, диагностика для этого не нужна
Оффлайн Горкан
« Ответ #116 : Декабрь 20, 2020, 01:01:50 am »
Не проверил. Сегодня не было возможности машиной заниматься-занимался женой :)
Оффлайн Горкан
« Ответ #117 : Декабрь 20, 2020, 01:06:25 am »
Ещё бы знать где диагностику нарыть, переходник там OBD1 к ноуту и софт соответствующий.
Кстати по дороге пару раз выскакивал чек и дрыгатель в это время трясло сильно, но на троение не похоже. Происходило это на первый раз на скорости 90 и педаль была почти отпущен, второй раз на 70 и тоже педаль почти не нажата была. После того как добавил газа чек погас и вибрации сразу прошли. Ехал на газу, не на бензе.
Вот думаю не тот ли это самый жетон от раннего зажигания про который ты мне говорил(ничего что я на ты?)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #118 : Декабрь 20, 2020, 01:27:13 am »
это важнее)
где ты вообще территориально?
Оффлайн Горкан
« Ответ #119 : Декабрь 20, 2020, 01:42:13 am »
Южное Бутово))
