Верно, сначала грубая установка, а потом - тонкая, по ваккууметру: чуть поворачиваешь трамблер раньше-позже и ловишь положение, при котором на ХХ будет максимальный вакуум. Только поворачивать трамблер надо на заглушенном моторе, потом заводить и смотреть больше или меньше стало разрежение по сравнению с предыдущим положением, на работающем моторе крутить бесполезно - мозги начнут компенсировать смещение зажигания.
Только это все надо делать на бензине - на газу не отрегулируешь. Вообще, естьжелезное правило: сначала мотор настраивается на штатной топливной системе, а потом уже подстраивается газ
