Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 55583 раз)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #180 : Январь 19, 2021, 01:29:50 pm »
  • если фонари красно-оранжевые, то это Европа.
    У нее задний ход отдельным фонарем сделан под бампером, типа как противотуманка на жигулях.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Горкан
    • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
    « Ответ #181 : Январь 19, 2021, 06:40:04 pm »
    Миша, все херня, давай по новой. ©
    В прошлый раз, когда динозавр заработал таки на бензине, обратил внимание что мало масла. Ниже минимума. Сегодня долил масло 1,5 литра. По моим расчётам именно столько и не хватало до максимума. Постоял, проверил. Максимум.
    Ну, думаю с маслицем должен вообще за шептать, а хрен там. Заводится и сразу глохнет. Каким то чудом за пол часа танцев с бубном уговорил поработать на холостых. Но как только тронул педаль газа он заглох и снова так же. Заводится и сразу глохнет.
    Прям весь в расстройств. Даже не знаю на что думать. Ведь между тем когда он щаводился и работал как положено и сегодняшним взбрыком разница только в количестве масла.
    Ошибку выдал по мап сенсору(но он новый) и то после того как я его на газу завёл. Не любит он газ, сразу ошибками ругаться начинает.
    Я уже не знаю на что думать. Свечи отработали пол часа максимум. Не должны были сдохнуть. Да и разница ппц. То прям вообще классно работал, то вот такой сюрприз...
    « Ответ #182 : Январь 19, 2021, 07:23:39 pm »
    Антирекорд длительности работы свечей у меня - 1,5км.
    « Ответ #183 : Январь 19, 2021, 07:24:58 pm »
    Выверни какую-нибудь свечу, что с ней?
    « Ответ #184 : Январь 19, 2021, 08:05:51 pm »
    Долил масла, свечи сразу маслом и закидало...
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #185 : Январь 19, 2021, 08:15:59 pm »
    сними провод, одень на него какую нибудь свечку, только без изоленты  и крышку с кастрюли сними. посмотри что раньше пропадает, искра или распыл бензина. когда  глохнет
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #186 : Январь 19, 2021, 11:46:34 pm »
    Есть ощущение что бензин, потому что когда заглохнет, насос накачивает давление.
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #187 : Январь 19, 2021, 11:48:40 pm »
    Возможно.
    Всё равно заснуть не смогу-буду голову ломать.... Пойду ка я свечи повыкручиваю, хотя бы во втором и четвёртом цилиндра. Они дюже плохие были (свечи в них) при замене...
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #188 : Январь 19, 2021, 11:51:13 pm »
    Так у меня 0м. Она с места не двигалась. Завёл, прошрел поработала. Заглушил. Все было ок. Потом пришёл, Долил масла, завёл. Кстати плохо очень заводилась, крутил долго и не схватывала совсем. Проработала секунд пять и заглохла
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #189 : Январь 20, 2021, 12:02:20 am »
    насос может быть чахлый, то качает, то не качает. или прокисшие сопли проводки к нему. сделал бы тройничок и подключил манометр. стало бы ясной картина давлениябензообразования. продаются готовые. всё равно колхозню расколхаживать. пережми обратку хоть пассатижами, посмотришь, есть ли реакция.
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #190 : Январь 20, 2021, 12:49:36 am »
    Пережимать пробовал, нет реакции.
    Сейчас топливная выглядит так: бензонасос от волги 405 или 406, фильтр от волги инжекторный на хомутах. Ну и кусками штатная топливная используется.
    Свечи 2 и 4 цилиндров выкрутил. Нагар чёрный но без бахромы, как ни странно даже не маслянистый. Такой тонкий матовый слой чёрного нагара. Но тряпкой не стирается.
    Попробовал завести и посмотреть искру. Вот тут и удивился. Тусклая фиолетовая искра. Попробовал менять на разные броники и свечи. Фиолетово. Проверил старые свечи, те что с нормальным нагаром. Фиолетовая искра. Взял свечку от другой машины. Проверил на каждом броне проводе её. Искра фиолетовая. Есть подозрение что сдохла катушка. Для газа такой искры, видимо, достаточно, а вот бенз поджечь уже не может...
    Вопрос, как ещё можно диагностировать катушку. Или может там какой провод поправить можно?
    « Ответ #191 : Январь 20, 2021, 09:48:08 am »
    Похоже у тебя датчик температуры дурит. Тот, что рядом с термостатом.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #192 : Январь 20, 2021, 03:36:57 pm »
    Катушку проще новую подкинуть: от трамблерной Нексии 1в 1
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #193 : Январь 20, 2021, 04:36:30 pm »
    Подкидывал новый датчик без установки. Результата нет...
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #194 : Январь 20, 2021, 05:54:46 pm »
    Чаще дурит не сам датчик - а проводка от датчика до мозгов или раз'ем датчика
