Чаще дурит не сам датчик - а проводка от датчика до мозгов или раз'ем датчика
А в чем выражается или на что именно влияет?
На газу, например есть и прошревочные обороты и холостой ход. На бензине после замены свечей тоже был и прогреве и хх и прям шелестел двигатель. Так что, вроде как датчик температуры работает. При подключении нового, но не установленного датчика машина все время работает на повышенных оборотах как при прогреве.
Газ, кстати настроил вроде. Сперва отрегулировать винт чувствительности, потом поймал горку винтом хх, потом отрегулировать кран жадности. Хх, как по мне все равно низковатя, но на ходу из под себя выпрыгивает. А вот на бензине так и не довелось Прокатиться. Чудит...
