Автор Тема: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?  (Прочитано 13914 раз)
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?
« Ответ #45 : Апрель 29, 2022, 11:55:30 pm »
Вам бы батенька учителем работать.такие опусы пишете.
При запуске мотора,масло пойдёт во фриз,и поэтому исключаем сразу теплообменник.И как я сказал выше,масло в антифризе видел,а вот антифриз в масле из-за теплообменника нет.Поэтому совсем неочивидно.
И у товарища НЕТ антифриза в масле!!!Иначе не заметить повышения уровня масла,можно списать на зрение.Эмульсия на крышках клапанов вполне нормальная вещь при холодном времени года и маленьких пробегах,особенно при старых и грязных системах вентиляции.
Расписываешь подробно-плохо, пишешь коротко и двумя словами-тоже плохо. Вам таким не угодишь)) ;D
Масло во фриз через теплообменник может и не пойти, особенно на холодную, тк трещина на холодную может и не быть достаточной для просачивания масла. А вот на горячую при расширении уже другой разговор.  ::)
Нет фриза в масле, значит хорошо. Не надо тогда про эмульсию панику тут нагонять, писать про стучащие гидрики и фотки с крышками страшные присылать)))  Гидрики от небольшого количества влаги при холодной погоде и малых пробегах стучать не должны... Хотя от масла тоже зависит. Если 15W40 лить, то да, будут стучать.
Ультрафиолетовую лампу возьмите, она может показать потёки фриза и места, где он испаряется. Один раз очень долго искали на свежем Мондео течь фриза, пока ультрафиолетом не посветили, не нашли. Как вариант для пробы.  :)
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2022, 11:57:29 pm от Daniil997 »
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн Potapchik
  • Авто: Tahoe II, Explorer U2
« Ответ #46 : Апрель 30, 2022, 09:25:36 am »
нее, ну какие 15в40, не совсем же идиот))) 5в30 ФордКастрол строго
Оффлайн Potapchik
« Ответ #47 : Апрель 30, 2022, 09:27:58 am »
Дымку бы в систему
проверял на подсос воздуха дымком, через впуск дули, все герметично
а если антифриз слить и в бачок дунуть, так можно? ::)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #48 : Апрель 30, 2022, 10:41:26 am »
Даниил,я имею ввиду мне расписывать не надо)))
Дуть в систему дым в теории можно,но не в расширитель и толку не даст.Итиология неизвестна,на горячую уходит или на холодную.А вот лампой с красителем нужно!!!Вангую,что в развал идёт или задний отопитель.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #49 : Апрель 30, 2022, 10:44:03 am »
Литр на 500 км не может быть из-за ГБЦ.Это первое.
Радиатор с теплообменником...Давление масла больше давления в системе смазки,поэтому быстрее масло в антифриз пойдёт.Это второе.
И третье.Либо помпа,но она больше течёт при заглушенном и холодном двигателе.Либо радиатор печки.Скорее всего второе.Так же осмотреть коннекторы входа-выхода патрубков.Так же осмотреть задний контур отопителя!!!
А теперь совсем смешной вариант.Был у меня человек в ремонте однажды.Дак вот,он заливал антифриз под крышку.Естественно при нагреве он расширялся и выкидывался.При охлаждении естественно объём падал и он опять его заливал.Вот с такой проблемой он ко мне и попал.Долго пришлось объяснять законы физики,но убедил.
В теплообменнике нет того давления масла, которое есть в двигателе. Там давление максимум 1-1,5 бара, и то, на оборотах. Каналы проходят через редукционный клапан, и только потом уже в теплообменник. В системе охлаждения давление выше, потому если теплообменник треснутый, то пойдёт фриз в масло, а не наоборот.
А на его машине есть система охлаждения масла  двигателя?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #50 : Апрель 30, 2022, 10:47:07 am »
До 2003 года точно был теплообменник.На первой моей Тахе был,а вот на второй 2005 года не помню(((
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #51 : Апрель 30, 2022, 11:35:26 am »
Я образно про 15w40 написал)))) Встречались просто и такие кадры в моей практике.... В 6.2 дизель один раз залил кто-то 5w40, хотя по заводу 15w40 пишут))))) Грохот был чумовой, я как услышал, думал, что в поддон ведро гаек и болтов насыпали и оно там перемалывается всё)))))))
В 5.3 LM7 на Субурбане с пробегом 450 тысяч км знакомый догадался залить 0w30, мол, запуск полегче будет и масло пожиже, лучше прокачиваться на холодную будет. Стучал он аки сатана, пока 5w40 не залили))))
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #52 : Апрель 30, 2022, 11:37:07 am »
По идее должен быть, но 100% утверждать не стану, чьи-то шаловливые ручки могли вмешаться и просто заглушить систему, как многие делают при утечках или сопливых шлангах.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #53 : Апрель 30, 2022, 11:37:43 am »
Теперь понял)))) Ну, мож кому-нибудь другому мой ликбез пригодится)))))) Новичков-то тоже много.
Оффлайн Potapchik
« Ответ #54 : Май 02, 2022, 11:17:20 am »
А где он, теплообменник?
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #55 : Май 02, 2022, 06:11:10 pm »
В радиаторе мотора.
Оффлайн Potapchik
« Ответ #56 : Май 04, 2022, 03:23:55 pm »
В радиаторе мотора.
ну это теплообменник масла КПП, не мотора, а там вроде про теплообменник мотора было, не?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #57 : Май 04, 2022, 05:21:49 pm »
В радиаторе мотора.
Они оба могут быть в радиаторе мотора. Акпп с одной стороны, а мотора с другой стороны. Посмотри по трубкам. Масляное охлаждение мотора должно идти по водительской стороне машины, от масляного фильтра двс должны трубки уходить к морде.
Оффлайн Potapchik
« Ответ #58 : Май 04, 2022, 05:30:21 pm »
Да нету там ничего, фильтр же просто прикручивается, без охладителя
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #59 : Май 04, 2022, 06:20:00 pm »
По этому я и спрашивал, есть у него эта система или нет.
Оказалось что нет.
Да и если бы антифриз убегал через радиатор, в масло мотора, уровень бы рос и на щупе была бы пена, как минимум.
