интересна причина, ломаных флексов на своих машинах пока не встречал))))
Потом отпишись, что найдёшь. Аж самому интересна причина, ломаных флексов на своих машинах пока не встречал))))
Конечно! Тему пока рано закрывать, потому что есть проблема с отверстиями под болты в колене. Слишком сильно разбиты пока есть возможность надо сделать. Хочу сказать сразу и напомнить, я уже говорил, что при разборке болты стояли на месте и были затянуты.Вот так выглядит колено...
Рассверлил отверстия и нарезал новую резьбу, поставил газовские болты.
Знаете, в первом коменте, я, предлагал оценить состояние демпфера, однако, теперь предложу заняться бубликом и не просто по крутить на токарном станке, а на балансировочном. Не знаю, что в нем развалилось но судя по фоткам дисбаланс появляется в нем.
Цитата: moskva2602 от Ноября 13, 2022, 12:15:12 am Рассверлил отверстия и нарезал новую резьбу, поставил газовские болты.Я и смотрю, болты левые, абсолютно...... И наверняка класс прочности соасем не тот.
Цитата: moskva2602 от Ноября 13, 2022, 12:15:12 am Рассверлил отверстия и нарезал новую резьбу, поставил газовские болты.Я и смотрю, болты левые, абсолютно...... И наверняка класс прочности совсем не тот.Судя по фото, болты были расслаблены, потому разбило и флекс, и колено убило..... Теперь понятно, откуда могут ноги расти у всей ситуации.А направляющий солдатик, как у меня на фото, имеется в колене, или без него ставите?
А может колено гуляет в продольном направлении как на жиговском моторе если полукольца выпали Если конечно точно болты были прикрученны
Цитата: Rodger от Ноября 13, 2022, 02:40:31 pmЗнаете, в первом коменте, я, предлагал оценить состояние демпфера, однако, теперь предложу заняться бубликом и не просто по крутить на токарном станке, а на балансировочном. Не знаю, что в нем развалилось но судя по фоткам дисбаланс появляется в нем.Я с вами согласен. Но есть одна причина...До первой замены все было ок. А замена была по причине того что сточились зубья на венце и стартер плохо входил в зацеп. После этого механик не посадил болты на фиксатор резьбы и произошло то что произошло.
Не соглашусь, фиксатор тут не при чем, из-за вращения К/В вправо они должны затягиваться, ну, или как минимум не выкручиваться. А зазор в паре бендикс- венец и состояние зубьев бендикса, не могут способствовать перекосу плиты?
