Автор Тема: Пипец движку или как, помогите диагностировать  (Прочитано 21588 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
причем тут кардан? где он на фото?
если бы сварку не использовал - пожило бы. а так, без балансировки, скоро помрет сальник задний. а может еще и что похуже
Нечего там балансировать .У влексплаты весу нет .Если бублик отбалансирован все будет нормально .пять грамм сварки на маленьком диаметре хуще не сделает .Не очкуйте .Авторитетно заявляю поскольку имею балансировочный стан .
Это не маховик .
Ты венец разворачиваешь балансируешь маховик или флекс ?а там дисбаланса поболе будет .
Всем бобра
так она там вообще не пришей звезде рукав, это сварка. и на счет пяти грамм на одной стороне, все же есть сомнения, скорости там приличные, вибрация будет лишняя.
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
А кто говорит про кардан?
В смысле сварку не использовал? Ты думаешь, что эти три точки нарушат весь дисбаланс маховика? Сомневаюсь...
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн moskva2602
Это не маховик .
Всем бобра
Полностью согласен!!! Три сраных точки прихватки погоды не сделают. Тем более там такая балансировочная пластина приварена, в плане, что она толстая и масивная. Сомневаюсь, что ее там по граммам высчитывают. Так... плюс-минус
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, имею мнение. Дело скорее не в дисбалансе, а короблении. При перепрессовке венца, коробление не наблюдается, а при сварке вполне возможно.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн moskva2602
Я конечно извиняюсь... О каком короблении может идти речь? Там не было такого нагрева, что бы его повело...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Неправильное мнение .Посмотри  на каком диаметре болты крепления  флекса .даже если бы он сплошняком проверил и покоробило то выровняло бы болтами по привалочной плоскости коленвала ..
Не надо пугать тс.Все нормально сделали .люди вон точат флексы из листа  и ходят .А вы панику развели
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Вам, похоже не приходилось наблюдать как ведет металл от небольших с виду прихваток
Оффлайн moskva2602
Всё я видел. Это зависит от толщины и марки стали. Тут это не уместно честно говоря. И о том короблении о котором вы ведёте речь тут не уместно, потому как сталь нормальная и толщина для точки сварки от полуавтомата не приводит к сильному перегреву.
не я:
Итак...
Пришел новый флекс, начали ставить и поняли что флекс стоит не плотно на хвосте кардана. То есть, есть люфт около 1-1,5 мм в стороны. короче посадочное на кардане подьело. Забегая вперед, болты и солдатик держут нормально, даже отлично.
ну, а зачем она там вообще? при таких оборотах - наверное могут. хз. может и ничего, но я бы не стал так делать.
Оффлайн moskva2602
не я:
Итак...
Ну это оговорка по фрейду!!! Ща поменяю.... Кто менял флекс, думаю поняли, что карданом там не пахнет, коленвал имел виду. Спасибо, что подсказали ошибку ;)
« Последнее редактирование: Январь 30, 2023, 02:07:54 pm от moskva2602 »
Оффлайн moskva2602
 Она нужна лишь для того, что бы проставка не выскочила в сторону бублика. Хотя она там плотно сидит, но скажем для уверенности и фиксации...
