Автор Тема: Пипец движку или как, помогите диагностировать  (Прочитано 21586 раз)
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
Re: Пипец движку или как, помогите диагностировать
« Ответ #15 : Октябрь 09, 2022, 11:53:06 pm »
Про звук-честно говоря, не услышал ничего ненормального для этих моторов)))) Работает вполне прилично. Есть ощущение, будто высоковаты холостые, отсюда возможен и гул. Лязганье при снятой заливной крышке масла, как и то, как он сапунит, абсолютная норма для Детройта 6.2/6.5.
Супер отчёт!!! А вот по работе двигла, видимо вы не услышали. Надо с компа слушать на нормальной громкости. Сейчас звуки в разы сильнее, как найду гараж для ремонта, сниму на видео все звуки. Ибо просто так боюсь заводить его. По моему мнению остался один запуск, что бы заехать в бокс и все. Есть вопросы по установки тнвд, но это потом как буду делать. И вопрос пока по запчастям где что и как. Прокладки крышек кдаппанных относительно новые, им год. А вот сальники кв поменял бы оба. Спасибо за советы.
Звук движка на телефоне и на ноуте не услышать -это да-у moskva2602 как будто  долбит что то , но особо критического -тоже неуслышал  :-\
[/quote]
Друзья на днях обязательно выложу видео как сейчас долбит и офигеете.
После того видео проехал км 20 и поработал движок где то часик вообщем, пока все гуру механики слушали и пытались понять в чем дело. На данный момент поставил машину и ищу где снять гараж для ремонта. Лишний раз не хочу заводить да бы не усугубить положение.
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #16 : Октябрь 10, 2022, 04:25:58 am »
Вот всегда чувствовал в себе скрытые возможности!!!! ::)
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн moskva2602
« Ответ #17 : Октябрь 10, 2022, 03:45:27 pm »
Ребята помогите найти цепь грм или "КИТ" по замене.
Оффлайн ammiak
« Ответ #18 : Октябрь 10, 2022, 07:45:42 pm »
Пишите мне на почту [email protected] с указанием VIN машины и что на неё надо.
Если VIN машины с ней не очень соотносится - тогда марка/модель/год/мотор :)
Запчасти и аксессуары из США [email protected]
Оффлайн moskva2602
« Ответ #19 : Октябрь 11, 2022, 08:26:49 am »
Что такое съемник балансир КВ? Можно ли без него и как он выглядит?
Оффлайн moskva2602
« Ответ #20 : Октябрь 11, 2022, 10:08:03 am »
Написал вам на почту.
Оффлайн ammiak
« Ответ #21 : Октябрь 11, 2022, 02:49:01 pm »
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #22 : Октябрь 17, 2022, 09:43:21 am »
Похоже что то с системой выпуска
Мне тоже так кажется. Я грешу на цепь ГРМ. И из за нее хлопки в выпуск или впуск, и появился звук рокотания спереди. Потому что в масляном фильтре стружки нету. Давление в норме, антифриз в норме. Думаю сам поменять цепь. Пока не знаю какие запчасти нужны помимо цепи. Может кто подскажет?
Для примера, вот как мой работает, но у меня электронный тнвд.
По цепи и её замене-сюда.
https://www.drive2.ru/l/584371189783214359/
Мой подробный отчёт о том, как это делается на 6.2 дизеле, 6.5 та же песня.
Понадобится:
Прокладки впуска
Комплект прокладок на грм + помпу
Цепь+шестерни
Съёмник для балансира кв
Антифриз и, при желании, масло под замену, антифриз сливать 100%, масло не обязательно, если в поддон лишнего ничего не налить при разобранном двигле)))
Я бы докупил прокладки клапанных крышек, тк снимать тнвд и трубки, появится доступ к снятию клапанных крышек. Ну и сальник кв передний поменять обязательно, он обычно идёт в комплекте с прокладками для грм, если комплект нормальный, а не гумно.
Делается за день с перекурами, самый гемор-запустить двигло после снятия тнвд и трубок, можно помучаться с прокачкой, пока солярка до форсунок не дойдёт. Тту, опять же есть хитрость-если не лень и нет желания мучать стартер, можно выкрутить свечи накаливания и прокачивать (крутить стартером) без них. Меньше будет страдать стартер, быстрее будет крутиться колено и быстрее выйдет воздух из системы. В остальном всё предельно просто и понятно, что-либо перепутать почти нереально.
Угол впрыска тнвд выставляется строго по меткам, перед разборкой сам обычно помечаю насос относительно корпуса, к которому он прикручен, чтобы потом легче было собирать.
Если будут какие-то дополнительные вопросы/трудности. милости прошу, обращаться можно)))))
Старался расслышать, но не понял особо... Если будет возможность предоставить видео с более громким грохотом, будет хорошо, может и разберу, что за грохот.
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #23 : Октябрь 17, 2022, 09:47:26 am »
В отчёте, что я скинул, был на фото, прикручен к балансиру. Дублирую, фото 3.
По сути, можно любым съёмником стянуть балансир с коленвала, главное-не поцарапать/ не повредить поверхность коленвала, резьбу и сам балансир. За внешнее кольцо балансир тянуть нельзя категорически, иначе  ему будет больно, как на фото 1. В этом случае только замена. Если резина между наружным кольцом и внутренней частью потрескавшаяся, то тоже замена 100%, иначе может сломать коленвал из-за вибраций.  Потрескавшаяся резина балансира на фото 2.
Запчасти лично сам в 95% случаев заказываю с Rockauto, но я в Финляндии.... Как у вас там с этим делом, к сожалению, не подскажу....
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2022, 09:52:46 am от Daniil997 »
Оффлайн denis.k5
  • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
« Ответ #24 : Октябрь 17, 2022, 10:43:18 am »
А может это и есть стук, у т.с ,из-за развалившегося балансира
Может он стучать ?
Оффлайн ammiak
« Ответ #25 : Октябрь 17, 2022, 11:06:20 am »
Лучше, чем в Финляндии :)
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #26 : Октябрь 17, 2022, 12:16:57 pm »
Может он стучать ?
Может. Треснутый маховик тоже может стучать.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #27 : Октябрь 17, 2022, 12:18:01 pm »
Не знаю, как там у вас , но мне мои коробки экспресс доставкой приезжают за 3-4 дня с доставкой на дом под дверь)))))) Если у вас лучше, то могу порадоваться)  :afro:
Оффлайн moskva2602
« Ответ #28 : Октябрь 17, 2022, 02:18:44 pm »
Может он стучать ?
Интересная идея. Ребят все никак гараж не могу найти что бы разобрать и посмотреть. Думаю на этой неделе найду. Спасибо всем за подсказки.
Оффлайн moskva2602
« Ответ #29 : Октябрь 17, 2022, 02:19:30 pm »
Может он стучать ?
 Тоже хорошая идея, обязательно загляну туда
