Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695542 раз)
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2190 : Май 22, 2013, 11:07:59 pm »
проблемы начались вчера ехал спокойно не летал , тут немного дал газку и машина начала слегка дергаться потом сразу пропала . а сегодня все стало в 10 раз хуже . понял после того как машину с утра завел и проехал 10 минут ..
Ну вот сходил щас в низ пока читал ошибки . проехался на машине спокойно не газуя плавно (дедовская поездка) не каких глюгов в машине не было , но стоит манеру езды на агресив переключить как оно начинается (
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2191 : Май 22, 2013, 11:15:16 pm »
Что мозги мне не нравятся попалилитпохоже.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2192 : Май 22, 2013, 11:15:59 pm »
Наверно адотвернутся с притенией .копнуть.так думаю.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2193 : Май 22, 2013, 11:16:41 pm »
Надо найти следствие причины.
www.akpp-usa.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2194 : Май 22, 2013, 11:17:59 pm »
Расшифровал ошибки вот может быть из-за этого такой глюк ? да ещё забыл добавить что в это время когда она дергаеться стрелка уровня топлива мечеться из угла в угл .
P0102   Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0107   Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0113   Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0122   Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P1406   Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged
Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2195 : Май 22, 2013, 11:19:23 pm »
ТАк + к теме я думаю многи пригодиться тут коды всех ошибок со всеми обозначениями
http://forum.club-magentis.ru/index.php?topic=1579.0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2196 : Май 22, 2013, 11:20:45 pm »
в субботу варил раму на нем трещину заделывал , полуавтоматом . Это могло как то повлиять ?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2197 : Май 22, 2013, 11:32:07 pm »
Могло.и то что произошло на сервисе и то что сварка.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2198 : Май 22, 2013, 11:34:00 pm »
Так значит коробка покане причем .надотпоработать над ошибкаим.так как коробка опираетс на дросель в первую очередь.
www.akpp-usa.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2199 : Май 22, 2013, 11:42:25 pm »
Снять , почистить , обезжирить , прозвонить ! какое там должно быть напряжение ? и как правильно проверить ?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2200 : Май 22, 2013, 11:58:41 pm »
Это к диагносту
www.akpp-usa.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2201 : Май 23, 2013, 12:00:23 am »
Завтра глянем ... а где можно прочитать про эту связующею акпп и дроселя )
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2202 : Май 23, 2013, 12:02:37 am »
возможно н фтп либо в программах по акпп.значения процентного соотношения открытия дроселя.также управление коробкой от нажатия на педаль далее дроссель.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2203 : Май 23, 2013, 12:03:27 am »
также расходомер и значение его на кпд двигателя прямая всязь работы коробки пока всё.
www.akpp-usa.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2204 : Май 23, 2013, 12:12:03 am »
а где этот расходометр ? спаисбо за инфу )))
