Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695271 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2145 : Май 15, 2013, 10:44:17 pm »
так главное,то есть толчки,то нет.то сильней,то слабей :-\
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2146 : Май 15, 2013, 11:51:46 pm »
ответить понятно :)гидротрансформатор не причём?потому что мастер говорит что в нём дело
А что , при ремонте его не ремонтировали? Если нет, то это чистейшей воды лоховство, а если да, то это проблемы мастера.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2147 : Май 15, 2013, 11:55:23 pm »
Dr Dies  если Вы  так шутите, то делайте пометку шутка, если серьезно, то лучше помолчите, у Вас по нулям со знанием предмета.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2148 : Май 16, 2013, 07:42:07 am »
так точно.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2149 : Май 16, 2013, 08:51:07 am »
Подожду чем закончится сюжет с теми у кого по предмету отлично
Оффлайн antonk
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2150 : Май 18, 2013, 07:21:52 am »
здравствуйте люди добрые. подскажите что за коробка?
досталась от старого хозяина впридачу, говорит что не подошла. сам уже все каталоги что нашел пересмотрел - не определился  :( склоняюсь к 4L80 но болтов на крышке 16 а не 17, и регулятор давления не пойми где... фильтр прямоугольный и заборник у него ровно посредине расположен
Blazer S-10 USA. 4.3l АКПП 4WD 92г.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2151 : Май 18, 2013, 07:45:05 am »
700R4 1985-1991 г.в. Если дашь фото привалочной плоскости, скажу к какому мотору прикрутится.
Оффлайн antonk
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2152 : Май 18, 2013, 08:01:30 am »
спасибо. у меня 4л60е - я так понимаю что не подойдет без переделок электрики? а механическая часть (пакеты, тормоз, муфты и т.д) не взаимозаменяемые с моей?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2153 : Май 18, 2013, 10:14:23 am »
Да, да.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2154 : Май 18, 2013, 06:58:24 pm »
знаю дядьку который старую безмозглую коробку ставил вместо "мозговитой" и нормально ездил. только у него джеки чан загорался.  мозги не видели датчиков в коробке. если прошивку поставить от МКПП, то ругаться перестанет и будет счастье.
« Последнее редактирование: Май 18, 2013, 07:03:08 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2155 : Май 18, 2013, 07:39:11 pm »
  • а смысл? Наоборот, вместо безмозговой ставят электронную.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2156 : Май 18, 2013, 07:52:37 pm »
    а у него их много было, ремонтировал, менял местами, испытывал,  продавал
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2157 : Май 20, 2013, 01:56:59 am »
    f
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн tolstoy
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2158 : Май 21, 2013, 03:21:55 pm »
    все, бобик сдох, задней скорости нет. Догадок очень много, может кто поможет сузить круг поиска? Вперед все скорости работают адекватно, ошибка не горит, при включении задней ничего не происходит, обороты не меняются, пинка нет. мож знает кто с чего начать? Уровень масла проверял,на месте,  завтра полезу поддон снимать...забыл сказать, блейзер круглый,  америка.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2159 : Май 21, 2013, 03:27:44 pm »
    с подона и начни.как пропала задняя?
    www.akpp-usa.ru
