Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695340 раз)
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2205 : Май 23, 2013, 12:57:43 pm »
ПРОВЕРИЛ ДАТЧИК , ВЫСТАВИЛ ЕГО НА 0.77 . И Все рано таже хрень , под машиной слышен звук , как буто где то сечет глушак но этот звук в передней части !!! чего ещё глянуть посоветуйте ...
Оффлайн Highway (Пётр)
  • BLAZER 4.3 95 USA-CANADA
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2206 : Май 24, 2013, 01:55:44 am »
Доброго времени! Блейзер 4.3 95г. пропал подхват, появилась вибрация на старте, масло пахнет палёным и присутствуют частички фрикционов в нём. Опросил нескольких знающих людей, все говорят разные вещи: поменять фрикционы и дело с концом, фрикционы плюс насос; фрикционы, насос и трансформатор бублик либо полностью коробку. говорят якобы из за нехватки давления масла фрикционы и начали стираться а в другом случае это не возможно, хотя гоняю я постоянно и резину бывает жгу на светофоре, сказали что коробка на это рассчитана. При быстром разгоне загорался чек, но гас через несколько минут по этому внимания не уделял этому. Подскажите каким ремонтом возможно отделаться, в чём причина данного происшествия и есть ли возможности проверить давление масла пока коробка на месте? спасибо!
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2207 : Май 26, 2013, 10:11:19 pm »
переборка уже не з горами.черезмерных нагрузок она не любит.что менять можно говорить после разборки и дефиктовки.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2208 : Май 27, 2013, 04:02:49 pm »
При вращении руками колес в направлении "движение вперед" слышен этот самый писк при каждом обороте.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=12490.0
Всем привет. Уже задавал этот вопрос пару лет назад, но опытные коробколоматели посоветовали "забить"
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18057.1035
А теперь это писк стал слышен при резком нажатии на педаль "Газа" для более-менее динамичного разгона.
Т.е. стоим или медленно катимся в положении "D", для резкого ускорения топчем педаль (необязательно " в пол").
Что происходит: как водится, долю секунды "думаем", потом раздается свист/писк, который длится максимум полсекунды и пошел разгон без писка. Если разгоняться плавно (1500-2500об/мин), то писка нет. Теперь-то пора очковать?  ;)
Кажется, что раньше такого не замечал  :-\
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2209 : Май 27, 2013, 04:22:03 pm »
возможно.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2210 : Май 27, 2013, 10:07:08 pm »
Товарищи спецы,вы можете на фотке или чертиже показать,где находится блокировка конвектора и каталожный номер?на круглую таху
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2211 : Май 27, 2013, 11:48:47 pm »
Находится в самом конверторе, отдельно в запчасти не поставляется.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2212 : Май 27, 2013, 11:50:28 pm »
Угу
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2213 : Май 28, 2013, 09:20:07 am »
Отлично!рация на бронепоезде ;Dв каком месте она располагается на мозгах?.можете показать на схеме?
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2214 : Май 28, 2013, 09:23:26 am »
не могу вставить картинку
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2215 : Май 28, 2013, 12:23:15 pm »
ответили же:
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2216 : Май 28, 2013, 04:13:14 pm »
Чтобы отремонтировать/заменить обгонную муфту необходим демонтаж АКПП или возможен ремонт ректальными методами?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2217 : Май 28, 2013, 04:38:26 pm »
демонтож
www.akpp-usa.ru
Оффлайн tolstoy
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2218 : Май 30, 2013, 08:36:27 pm »
разобрал сегодня коробку, задней не стало из-за полностью сгоревших фрикционов, судя по всему буксовали очень не хило на задней, даже фрикционные кольца через шлицы провернуло, планетарку задней малость закосячило - остались мелкие бороздки. Примерил целые фрики, в принципе сидят плотно, но если опять жестко буксовать то провернет быстрее чем обычно. Все остальное в идеале, сложилось даже ощущение что коробку капиталили тыщ 10 назад, ибо на фрикционах даже надписи не стерлись. Теперь задался вопросом где найти ремкомплект. Нужны все прокладки ( в том числе которая на гидроплите) все резинки, все фрики ( на заднюю металлические кольца тоже нужны) в общем полностью все расходники. В стандартном ремкомплекте все это есть? И еще, может у кого завалялся задний планетарный редуктор? Просто если уж делать то все...
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2219 : Июнь 03, 2013, 10:27:41 am »
Приветствую.
При резком ускорении "педаль в пол" секунды 3-4 и отпускании педали газа что-то гудит с уменьшением скорости и со стуком останавливается. Как будто пропеллер замедляется и потом со звуком "ТЫК" останавливается. Может это крыльчатка в бублике АКПП? А может так пропеллер охлаждения двигателя шуметь? Кажется откуда-то из под днища звук, но могу ошибаться.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
