Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 85482 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #195 : Январь 16, 2020, 11:50:04 pm »
Акулыч, ты на бус ставил., а тут вопрос про Таху.  Там существенная разница в ходе рессоры. На Тахе эти подушки отрывает на раз!
Ход аммо у буса 200мм
ход аммо у Тахо 230мм
Ход моей подушки Доминатор 2600 - 246мм
Что там оторвет, на Тахо-то?
В каком месте ход существенно больше? Если бус построен на агрегатах 400-й Тахи?
Если не руками ставить и без головы, то все что угодно оторвет.
Кто хочет для себя и надолго, ставит годные компоненты.
Сразу.
« Ответ #196 : Январь 17, 2020, 02:27:31 pm »
Привет всем.Подскажите диаметр и длиину централного болта.
центральный болт нужен, чтобы стянуть рессоры первоначально в пакет, дальше он никакой роли не играет, брал шпильку на 8 оцинкованную, сверху одел на неё кембрик ( трубочку), снизу ставил 2 гайки, чтобы хорошо в отверстие ложемента рессор на мосту входили, сверху одну гайку, после стяжки рессор стремянками, болгаркой спиливал лишнее оставляя сантиметра 3.
Ето вы зря Батенка такие советы даете,мол 8 .Поверил бы я совету,  и при заказе на изготовление рессоры получил бы на выходе с дыркой на 8.2 мм .А потом вечером при замене дома ,на пенке с переноской под березой ругался б на вас рассверливая до 10.2мм.
Но обошлось,вовремя вспомнил что болт десятка:)
Что зря? Я сказал, какой болт, а не какой диаметр отверстия в рессоре :-), какой вопрос, таков ответ!
Чтобы тебе помешало поставить шпильку на 8 и отпилить лишнее затем, после установки?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #197 : Январь 17, 2020, 04:40:22 pm »
Привет , а  доп пружины под рессоры никто непробовал?
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #198 : Январь 17, 2020, 05:34:22 pm »
а это что за зверь?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #199 : Январь 18, 2020, 12:27:55 am »
  • пробовали.
    работает хорошо, стоит копейки...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #200 : Январь 18, 2020, 09:04:30 am »
    пробовали.
    от чего ставили невспомниш?
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #201 : Январь 20, 2020, 09:18:17 pm »
    пробовали.
    Поставил вчера.Пружины подобрал мелкие от мерседеса а160, 94мм.Обрезал до 19см.Зад поднялся на 4 см ,а хотел 5-7.Надо было резать на виток менше.
    Как будет ходить напишу.
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #202 : Февраль 02, 2020, 10:13:14 am »
    пробовали.
    Пружины хоть и имеють право быть,но непонравилось.Выкинул и поставил пневмобалонны .
    Наступило счастье :)
    Подушки выбирал интуитивно с помощью гоогля, по геометрическим параметрам, и по цене.
    Хотел чтоб дешого и лежало на полке в магазине .Такими окозались подушки от кабины грузовика Рено Премиум contitech sz50-9,Monroe 0075 .
    Цена 25 евро штука, в любом магазине для фур в наличие.
    По грузоподьемности попал в десятку.На негружонной машине давление 3 бар, а когда в багажнике 500кг - качаю 6 бар и зад остоется на том же уровне от земли..Ну или могу задрать силно, при 8 бар (ето рабочее дазволенное давление) -подушка становится 20 см длинной,Высота сжатой 9 см, в статике 12 см.
    Ширина надутой- 105мм. В нутри подушки отбойник, нестрашно ехать на спущенной.
    про подушку:
    https://pnevmopodveska-club.ru/topic/270-pnevmopodushka-monroe-cb-0075/
    « Последнее редактирование: Февраль 02, 2020, 07:08:59 pm от Amadejus. »
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #203 : Февраль 02, 2020, 10:40:22 am »
    Бюджет составил 85 евро:
    50 подушки
    17 компрессор
    10  коронки по металу 108 мм и 60мм
    3 евро за две муфты канализации 110мм для пылников
    5 метизы ,стремянки для крепления к мосту,и хомуты
    Верхний кронштейн - переделан из оригиналного,нижний сделан  из пластины толщиной 4мм
    « Последнее редактирование: Февраль 02, 2020, 10:42:57 am от Amadejus. »
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #204 : Февраль 02, 2020, 01:52:19 pm »
    А хотел Рубены ставить.
    В моих подушках при 1,4 тонны, давление 4,5 атм.
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #205 : Февраль 02, 2020, 02:08:00 pm »
    Я выбирал.
    Рубены   по 75 евро и при том их надо заказывать.Понятно что работает,испытанные.А ети от кабины по 25 и доступны через 15 мин.Но незнал  подойдет или нет.
    ПОДОШЛИ.
    На прошлом авто Нисан Хтерра когдато  ставил 130х3 рубену ,так вот  Ескалеийд на етих подушках от кабины Рено -все лутче.Правда, Хтерра была на 500 кг легче.
     Екипаж 4 чел. и 500 кг  багажа ,клиренс зад на+ 5 см выше оригиналного стока ,подушки на 6.5 бар.Едет собранно, комфортно лутче стока, кроме когда пустой по лежащим перелететь надо.Ето притом что спроектированны работать они при 8 бар, значит експлоатирую в щадящих условиях.
    « Последнее редактирование: Февраль 02, 2020, 06:48:58 pm от Amadejus. »
    « Ответ #206 : Февраль 03, 2020, 08:51:44 am »
    50 подушки
    17 компрессор
    Непонятно, как крепить эти подушки.
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #207 : Февраль 03, 2020, 10:47:26 am »
    50 подушки
    17 компрессор
    Так же как и на грузовике от которого они взяты-то есть почти никак:) Они просто стоят зажаты между мостом и кронштейном отбоиника.Как пружины в пружинной подвеске .
    Верх чтоб ненадутая подушка невыпала фиксируется шайбой с зубчиками надетой на пипсик подключения  шланга , а низ просто уперается на коническую опору.
    Коническая опора в низу и два пипсика в верху сохронияет положение от смещения подущки.
    Foto:
    https://yadi.sk/i/_BUy6HbKhXFYFg
    https://yadi.sk/i/jMwpeZ5acNV_PA
    https://yadi.sk/i/ovog7mZsqU24Zg
    « Последнее редактирование: Февраль 03, 2020, 04:01:23 pm от Акулыч »
    Оффлайн медвед
    « Ответ #208 : Февраль 03, 2020, 11:04:18 am »
    Всем привет.Сломался пятый лист шести листовой рессоры,который со скобами.Шевроле субурбан К2500 1996 год.Можно ли заменить его на таховский?Одинаковая  ли толщина?Реально ли просверлить отверстия обычной дрелью?Искал по всяким разборкам,только рессоры в сборе.Их менять надо сразу две,а это дорого и более трудоемко.А покупать одну из за одного листа глупо.
    Dodge Caravan 2001
    « Ответ #209 : Февраль 03, 2020, 12:58:36 pm »
    Берёшь подходящий по размерам лист рессоры, толщина - ширина, по длине лишнее отпиливаешь, сверлишь твердосплавными свёрлами периодически поправляя из на алмазном заточном станке, обороты небольшие с охлаждением.
    затем переклёпываешь, органайзеры и устанавливаешь.
