Поработал с фасетовским каталогом, по поводу двухскоростного датчика. Из соображений того, что датчик будет стоять на выходе радиатора, включаться первой скорости раньше температуры открытия термостата, т.е. 91 градус не нужно, сильно охлаждать масло коробки тоже не нужно, следовательно выключение минимум 80. По поводу второй скорости, виска блокируется примерно на 105 градусов по центру радиатора, следовательно, с запасом, на выходе включение меньше 100. Резьба, типа ТМ108, а это М22х1.5, на датчике не должно быть хитрого разъема. Подошел facet 7.5612, 1я скорость 92-87, 2я скорость 97-92, в экзисте 638р, есть аналоги подешевле, попробую его....
