Автор Тема: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы  (Прочитано 76817 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Подскажите, как я слышал, что вентилятор должен включаться вместе с компрессором кондея, или один вентилятор должен постоянно быть включен?
обычно на легковушках вентилятор спереди стоит и включается вместе с кондеем
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
посмотри мою схемку раньше по теме,там вентиляторы не напрягаются в режиме кондея и гудеть как самолет не будут ;)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Нашел как колхозят зарубежные коллеги с установкой вентиляторов.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Эксперимент продолжается.
Решил резать суппорт радиатора, для перемещения радиатора на 6 см. и заодно хочу установить кожух для электровентилятора.
На рисунки я прикину, что я хочу сделать, только еще не придумал, куда поставить доп. радиатор АКПП.
nik1967
Re: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы
« Ответ #79 : Август 04, 2011, 12:43:51 am »
было куплено
1,Кожух вентилятора ВАЗ 2108 металл
2,Электровентилятор охлаждения радиат ВАЗ 2103-09 LUZAR
нужно было с прямыми лопастями брать наверное.
3,реле вкл. вентилятора охлаждения
4,кнопка в салон  (цепь вместо датчика вкл. эл. вентилятора).
немного подправить жестянку совсем чуть и вентилятор встает
позже как получится подробней напишу .цена вопроса примерно 1500р
« Последнее редактирование: Август 11, 2011, 10:24:16 pm от nik1967 »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #80 : Август 04, 2011, 10:56:12 pm »
было куплено
кнопка в салон  вместо датчика вкл. эл. вентилятора.
А ты куда вентилятор поставил, спереди или сзади?
nik1967
« Ответ #81 : Август 05, 2011, 01:20:33 am »
установил вентилятор спереди
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #82 : Август 05, 2011, 08:00:36 pm »
Как я понимаю ты его хочешь использовать как дополнительный?
А как ты сам вентилятор поставил, лопости будут крутить в правильную сторону, или ты просто двигатель будеш раскручивать в другую сторону?
Вентилятор у тебя стоит как на картинке сверху?
nik1967
« Ответ #83 : Август 05, 2011, 08:46:57 pm »
полярность поменять и он куда надо дует.как дополнительный думаю пойдет.как назло жара спала.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #84 : Август 06, 2011, 03:33:50 am »
Я так же ставил вентилятор, поток воздуха фиговый. Советую купить крыльчатку он нивы 21214, там лопости развернуты внужную сторону.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #85 : Декабрь 10, 2011, 01:48:33 am »
Подниму темку, ибо в связи со смертью нижней части кожуха вентилятора, решил заместо покупки кожуха купить электровентилятор, судя по СиТи от Вульвы встает почти один в один, однако возник вопрос, у нас направление потока жидкости в радиаторе снизу в верх или с верху вниз, т.е. в какой патрубок врезать датчик, в верхний или в нижний?
Оффлайн MehanNik
« Ответ #86 : Декабрь 11, 2011, 03:44:25 pm »
в радиатор входит снижу ,
выходит верхним ,на термостат( туда и врезай)
ЭЭ, вы что товарищи?! всегда жидкость в радиатор входит со стороны термостата, иначе он будет всегда закрыт, так как жидкость с радиатора выходит уже охлажденной, и вообще принято всегда так, чтоб горячий теплоноситель заходил в радиатор сверху, просто по законам физики.  и про крыльчатку вентилятора, у него лопасти сконструированы так, чтоб захватывать воздух только одной кромкой лопасти, то-есть во вращении в обратную сторону вентилятор буде работать совершенно неправильно!
Оффлайн Sewa
« Ответ #87 : Декабрь 11, 2011, 04:43:49 pm »
ой ,извиняйте ,глупость написал ,посыпаю голову пеплом :-\
всё правильно ,и про вентилятор тоже
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #88 : Декабрь 11, 2011, 07:22:20 pm »
НИЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ............САМИ ПРОШЛИ -перегрев будет постоянный-правда летом..............
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #89 : Декабрь 12, 2011, 11:55:30 am »
Как я понимаю, что вентилятор от Вольво.
А на кокой объем двигателя ставили этот вентилятор?
Почитай, как я все это делал, будут вопросы звони, пиши  http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/evgenii110/journal/?page=3#pager
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2011, 11:59:32 am от Евгений 110 »
