Автор Тема: Тахо коротыш  (Прочитано 36592 раз)
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #75 : Октябрь 03, 2011, 09:29:26 am »
А поярче не хочешь цвет? Например фиолетовый, или желтый вообще? Серых машин также как черных пруд пруди.
Тахо 96 на FST
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #76 : Октябрь 03, 2011, 09:48:36 am »
Все что успел щелкнуть утром
остальное, уже как приеду с работы сфоткаю )
по цвету, да что-то не очень нравиться яркие цвета, не та это машина что бы делать пестрый светофор)
Если интересно могу выложить фотки разноцветных Тах  ;)
Видел множество красный\зеленых\оранжевых не смотриться...
Поначалу хотел покрасить в черный цвет полностью, нашел фотку полностью черной тахи и понял что тоже не самый лучший вариант
А светлые тона дают объём, а тачила и так не маленькая, будет еще больше выглядеть)))
хотя на вкус и цвет товарища  нет  :D
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2011, 09:55:54 am от STROLCH »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #77 : Октябрь 03, 2011, 11:05:57 am »
кстати, кто чего скажет за проставку между мостом и рессорой см этак 3-4?
Из чего её делать? цельнометаллическая, стальной профиль квадратного сечения, алюминиевая болванка, полиамид(капролон)?
Чертежи есть у кого, могу сделать несколько штук ежели надо кому-то кроме меня?.
Из чего лучше её делать ?
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #78 : Октябрь 03, 2011, 11:06:39 am »
красавец! Мне показалось что передок высоковат да? А по поводу чвета как грица все все разное нравится. Меня например прет таха Липы оранжевая так классно смотрится.
Тахо 96 на FST
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #79 : Октябрь 03, 2011, 11:14:27 am »
Совершенно верно, морда повыше будет,хотя торсионами можно выкрутить еще больше, их я не трогал там до балки еще много см  :D
а вот по задницу хочу сделать проставку мост рессора, рессор там целый бутерброд)
от газонакоренной + 4 или 5 листов + 1 коренной от тахи и самый короткий от тахи.
думаю мож добавить старые тахины листы? а хому из пластины новые сделать?
на стремянках еще по 2-3 см есть резьбы.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2012, 02:36:32 pm от STROLCH »
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #80 : Октябрь 03, 2011, 11:41:50 am »
болванка должна быть прямоугольной скошенной в одной плоскости, иначе будет кардан закусывать. В ней должны быть две дырки, одна под пенек котрый будет соединять болванку и площадку на мосту, во вторую будет падать головка от болта скрепляющего рессоры. Следовательно лучше алюминий. Если надо могу замерить мою, но ее колхозил предидущий владелец обрезал в общем. Фотки и как это работает есть в моем бж на драйве поищи авианосец квадратную таху. (ссылку дать не могу с телефона пишу).
Тахо 96 на FST
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #81 : Октябрь 03, 2011, 11:46:56 am »
Оххх!!! был бы премного благодарен за размеры, фоты сейчас полезу изучать!!!!!
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #82 : Октябрь 03, 2011, 11:49:35 am »
фоты прсмотри. Замерить могу сегодня-завтра вечером.
Тахо 96 на FST
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #83 : Октябрь 03, 2011, 01:19:04 pm »
Фотки посмотрел, там столько листов у тебя от газона, у меня намного меньше )))) но жопа жесткая такая... думаю добавить надо по любому и проставку + крутануть торсионы и заазать новые ключи, как придут перекрутить.
и еще немного фоток
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #84 : Октябрь 03, 2011, 01:36:08 pm »
у мну там от родного пакета остался коренной и самый нижний, от газоновского снял один верхний и три снизу. Едет в целом мягко. Однако заметил если пригрузить то вообще плывет. Кроме того есть ошибка. Не проложил между листами проставки железные и по краям скрипуны не поставил, отсюда скрипы на кочках как несмазанная телега. Надо купить железо и нарубить проставок скрипуны уже естть.
Тахо 96 на FST
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #85 : Октябрь 03, 2011, 02:32:22 pm »
у меня и скрипуны и проставки стоят
коренной - родной
5  от газона
нижний - родной
думаю добавить родной подкоренной и еще 1 лист от газона, но вот, х.з. надо ли, или проще забабацать проставку под мост повыше, но выше простава не лучше чем рессоры)
наверное сделаю так:
проставка 3 или 4 см
+ 1 лист родной и 1 от газона
на морду сегодня закажу тюнинговые ключи под 3" а может сразу комплект со стремянками и проставкой под мост )
(мож кто знает где есть в наличии, в России, что бы не ждать долго...)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #86 : Октябрь 03, 2011, 03:19:16 pm »
В общем полистал ибэй, и нашел на Таху
ключи торсионов
проставку под мост
стремянки
гайки
шайбы
стоит все удовольствие всего 250$ с доставкой, здесь правильные проставки со скосом на жопу, дабы не убить крестовину.
в общем думаю надо седня класть бабки на карточку и оплачивать, нефиг кота за яйца тянуть)
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #87 : Октябрь 03, 2011, 03:50:48 pm »
ну и правильно цена нормальная.
Тахо 96 на FST
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #88 : Октябрь 03, 2011, 04:45:31 pm »
Вот и я так же подумал)
всего 8 к, и никаких танцев с бубном, получил, приехал домой и поставил.
да, кстати что-то в теме про мотор никто не отвечает, продублирую сюда:
Мужчины, нужен совет!
обнаружил течь антифриза из под прокладки между бошками
вечером сфоткаю сам двигуневич с местом течи. пока только картинка
на картинке мотор вискомуфтой вперед
Проверил масло - эмульсии нет, выхлоп не белый и не вонючий.
Сколько стоит работа по замене прокладки ?
чем может быть чревата поездка на авто своим ходом, не стуканет - ли, может лучше на эвакуаторе отвезти???
Движку Дима меняли в Моссельмаше(что подтвердил "Дядя Сережа" вроде так его звали, там же и диагностировали перед продажей) Говорили все оке)
но как ни странно в бачке как уровень был на cold, так на нем и остается... вытекло сколько я х.з...
Подскажите сколько бабосов готовить нужно на ремонт???
В общем, надо доводить тачилу до ума и поддерживать в отличном состоянии)
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2011, 04:49:01 pm от STROLCH »
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Тахо коротыш
« Ответ #89 : Октябрь 03, 2011, 04:51:10 pm »
Там ничего сложного, менял в одну каску, часа четыре с перекурами.
Береги природу,Мать твою.
