Автор Тема: Тахо коротыш  (Прочитано 36606 раз)
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Тахо коротыш
« Ответ #90 : Октябрь 03, 2011, 04:52:44 pm »
как ни странно в бачке как уровень был на cold, так на нем и остается... вытекло сколько я х.з...
  Посмотри уровень антифриза в радиаторе.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #91 : Октябрь 03, 2011, 04:56:36 pm »
это про прокладки или про проставки с ключами?
Комплект прокладок впуска от GM стоит всего 2 рубля с копейками в Экзисте,
вот и вопрос надо ли лезть в двигун самому, либо же отвезти в сервис, а там уж все посмотрят и сделают???
ок, посмотрю, а сколько его там должно быть??? почти по горлышко как в жигулях?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Тахо коротыш
« Ответ #92 : Октябрь 03, 2011, 04:57:34 pm »
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #93 : Октябрь 03, 2011, 04:57:38 pm »
посмотри на патрубок котрый находится сверху слева если смотреть на мотор спереди. Там такой хитрый патрубок часто подтекает немного. Как правило туда вкручивают водопроводную трубу и резиновой трубкой соединяют. У мну есть в бж отчет вроде как. Если бошки не подскажу.
Тахо 96 на FST
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Тахо коротыш
« Ответ #94 : Октябрь 03, 2011, 04:58:42 pm »
это про прокладки
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #95 : Октябрь 03, 2011, 05:30:29 pm »
судя по рисунку очень похоже на этот патрубок. Я помница тож очканул када антифритц там увидел.
Тахо 96 на FST
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Тахо коротыш
« Ответ #96 : Октябрь 03, 2011, 06:39:19 pm »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #97 : Октябрь 03, 2011, 10:06:06 pm »
прочитал все 18 старниц))) первые 6, споры про то - как закипает антифриз  ;D
ну в общем, дела такие, подхожу к тачке и смотрю в бачёк, там красный антифриз на дне, можно сказать почти на исходе. Что еще, в радиаторе полна коробочка, почти по горлышко.
под насососом кондея чуткан влево и назад торчит серый герметик под кастрюлей, так вод из под него за 15 минут работы движка выдавило 2 капли, сзади мотор сухой, что на ощуть, что на визуальный осмотр, правда подлезть смог не везде...
выхлоп без вони и цвета, масло как слезы девственницы чистое и невинное(меняли всего 763 км назад, у меня все ходы записаны  в амбарной книге  :D)
короче выводы делаю такие:
завтра договариваюсь буду звонить в Моссельмаш и договариваться на вечер субботы или воскресенье что бы сдать "Мула Пэ-Пэ". Пусть там все клеят и перекручивают и гарантию заодно на ремонт дадут! Я теперь человек ученый былыми ремонтами других машин в сервисах) Без бумажек с печатями хрен теперь заплачу и приму машину после ремонта обратно... На случай того, если они там чет херово сделают значит из списка - будут переделывать по новой и уже бесплатно.
Самому лезть не хочу, пусть лучше там профи ковыряется!
а заодно пускай проведут следующие работы:
поставят новый трост на ручник,
поменяют масло в переднем мосту
поменяют масло в раздатке
поменяют масло в моторе 100% нагадят туда антифризом, пусть на новое меняют
поменяют антифриз с промывкой или с чем его они там будут делать
поменял бы и бачек, а то у меня какой-то старый уже и подроченный временем(в общем, не красивый...) если нового нет, то тогда не буду менять не хочу ждать...
продиагностируют провода и электросистемы тачилы
заменят ремушок на двигуневиче
заменят свечи
заменят передние и задние колодки
спереди наверное надо диски менять, а то они - какими-то волнами сточились...
по салонному пластику может чего найду из недостающего если у них есть
интересно, приблизительная стоимость и по времени сколько уйдет на ремонт???
Тыров в 30-35 реально уложиться? Или больше бабосов готовить ?
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2011, 11:57:01 pm от STROLCH »
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #98 : Октябрь 04, 2011, 06:35:02 am »
Выйдет дешевле если запчасти привезешь свои. Кстати задние колодки точатся долго, так что не факт что их надо менять. К передним надо купить сразу направляющие и резиновые втулки. К маслу фильтр. Ремень меняется примерно 5 минут руками без какаих либо инструментов.
Тахо 96 на FST
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #99 : Октябрь 04, 2011, 08:15:16 am »
Если покупать свое, то по времени займет дольше.... у ребят по идее должно все быть... в крайнем случае сегодня узнаю
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #100 : Октябрь 04, 2011, 09:25:56 am »
время деньги да. На мой взгляд если брать весь перечень работ + запчасти в 30 не уложишься. Как сделаешь расскажи самому интересен бюджет.
Тахо 96 на FST
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #101 : Октябрь 04, 2011, 09:35:25 am »
сейчас буду звонить думаю они уже пришли на работу, отпишу какую сумму скажут)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #102 : Октябрь 04, 2011, 10:52:27 am »
список работ который будут делать:
Замена прокладки впускного коллектора
поставить новый трост на ручник(на правый барабан) (только под заказ по вину...)
Замена ВВ проводов
Замена масла в переднем мосту
Замена масла в РКПП
Замена масла в ДВС
Долить или заменить антифриз там скажут
заменить приводной ремень
Заменить свечи
заменить передние колодки
заменить задние колодки
Замена передних дисковых тормозов
Компьютерная диагностика двигателя
Компьютерная диагностика акпп
диагностика проводки и электронных систем
Диагностика а\с
Диагностика подвески
Весь ремонт обойдется мне в сумму 39150 руб. с материалами
может быть тысячи 5 + надо будет доплатить ???
в четверг или пятницу поеду сдавать тачилу в сервис, пускай его чинят
кстати, узнал что у меня не вортек ниразу))) а поставили в моего Маленького мула какую-то
ебалу с железным впускным коллектором, а эт моновпрыск оказывается)))
что могу сказать - Вот и начались вливания :D ::) :afro:
кстати, я - дурак))) был на уп а карточку клубную не приобрел... значит со скидкой - отсос петрович)
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2011, 11:09:16 am от STROLCH »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Тахо коротыш
« Ответ #103 : Октябрь 04, 2011, 11:20:57 am »
Ну ты даешь! Не знал, что у тебя моновпрыск)))
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #104 : Октябрь 04, 2011, 11:35:23 am »
да откуда)))
В доках указано 255 л.с. вот я думал что вортек, на пластике дроссельной заслонки вортек лошадиными буквами написано, а раз написано - значит вортек и все дала, думал что енто уже инжектор, а не моник)))))) А по факту значит 250 лс вместо 255? значит икс пять уже не разорвать на куски :D
В связи с этим и налог меньше будет так ведь всего то 250 л.с.???
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2011, 11:39:44 am от STROLCH »
