Автор Тема: Вопросы по коробке???  (Прочитано 62831 раз)
« Ответ #120 : Май 15, 2007, 07:35:25 am »
нашёл у нас конторку, котораятаскает короба, движки из Нидерландов, узнаю цену чего и как отпишусь ...
« Ответ #121 : Июнь 21, 2007, 09:35:36 am »
По предидущему : короб из нидерландов встанет в 160 000 рублей, на эту затею забил ...
Заказал запчасти устраняющие проблемы коробки у Марата, 19.06.07 отдал в ремонт, ремонтировали 2 дня, по ходу выяснилось несколько козявок ...
1) пластину PD на прошлом сервисе, так и не поменяли, из-за этого над жтой пришлось долго трудиться клепали и зенковали отверстия где стоят шарики, рассверливали каналы для жидкости, как написан ов инструкции для гового клапана.
2) были плохо ввёрнуты 2 болта у одного разбита головка, его поменяли у второго резьба в отверстии завалена, перерезали резьбу на 7 и сменили болт.
3) 2 клапана не вытаскиались, пришлось шлифовать отверстия.
Далее развёрткой, развернули отверстия под новый клапан, сменили всё, что нужно и собрали ...
После полная смена масла и замена фильтра...
Ощущения ...
Коробка перестала тупить, даже очень резко переключается с небольшими ударами (как на икарусах с автоматами).
С OD легко срывается напониженную ...
отездил всего 20 км пока не понял до конца ...
Косячок с троекратным дёрганьем с 1 на 2 передачу под небольшой нагрузкой остался, это похоже тормозная лента или поверхность к которой она прилегвает, поезжу, может и пришоркаться...
Через 2000 -3000 сменю масло, т.к. сейчас залита минералка (подешевле на обкат) ...
Оффлайн fed
« Ответ #122 : Июнь 21, 2007, 09:48:06 am »
С починкой тебя! :D
Из профильного:
Chevrolet Blazer S-10, 4.3L, 4*4, 3dr, 1988. был.
GMС SUBURBAN SLE 5.7L, 4*4, 1995. был(((((
GMC Yukon, SLT, 95год, 5dr, 5.7 TBI - сейчас.
Не профиль:
Mini Cooper S, 2004года, на палке - бешенная малявка...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #123 : Июнь 21, 2007, 09:57:26 am »
№1 и №2 - все говорит о том, что бля... сервисмены эти нихера делать не хотят нормально и то там, то там оставляют косяки (как будто специально, чтобы потом еще приехали к ним.....а может и реально специоально)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #124 : Июнь 22, 2007, 11:49:25 am »
Ладно-бы это всё относилось только к косякам ...
а тут чистой воды воровство ...
Савок какой-то древний ...
Абидна ...
Они-же за деньги работают ...
За наши ...
Оффлайн fed
« Ответ #125 : Июнь 22, 2007, 01:55:55 pm »
Блин как всегда нада следить за всеми чтоб нормально  сделали...
Уже никому доверять не приходица, все своими руками делать. если б так можно было самому все делать... :(
Из профильного:
Не профиль:
Оффлайн Овод
  • Люфт
Re: Вопросы по коробке???
« Ответ #126 : Июль 01, 2009, 03:18:42 pm »
Подкажите пож кто нибудь. Течёт масло между КПП и раздаткой из под прокладки. Судя по уровню на щупе - уходит из КПП. Вопрос в том, есть ли сальник на КПП на выходе или нет? По каталогу запчастей - там только прокладка между коробкой и раздаткой, но в автосервисе утверждают что должен быть сальник.
« Ответ #127 : Июль 01, 2009, 08:23:20 pm »
Сальник обязательно...
Оффлайн Овод
  • Люфт
« Ответ #128 : Июль 03, 2009, 06:31:30 pm »
А есть у кого нибуть номер этого сальника? Подскажите пож... Никак в проге не могу найти.
Оффлайн Мансур
« Ответ #129 : Июль 08, 2009, 08:56:31 pm »
Вопрос! ШБЕ 1997г. Как купил(год назад) при переключении с 1 на 2-ю всегда был толчек. Сегодня вдруг пропал!, но километров через 20 толкания по городу опять появился... Что это было? Такой кайф был... :'(
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
« Ответ #130 : Июль 08, 2009, 10:44:53 pm »
Такое бывает иногда. Об этом тут уже обменивались опытом. Это НЕ поломка и не глюк. Ну, разумеется, если толчок не стал сильнее, чем раньше. Ровнее всего АКПП переключается при ровненьком разгоне на ровной дороге. А самый сильный толчок (как правило), когда машина идёт под уклон, почти накатом, коробка держит-держит-держит передачу, потом вдруг хоп! переключилась... в общем, пока ничего страшного  :)
« Последнее редактирование: Июль 08, 2009, 10:46:45 pm от Химический Али »
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #131 : Июль 10, 2009, 10:17:18 am »
  • В общем вчера короб стал тупить. Переключает с первой почти на 4 тысячах. Вроде как судя по всему переключает на 3 сразу. Масло не красное, коричневатого цвета. уровень чуть меньше полного. Глюк плавающий. Сегодня утром как только выехал работала нормально. потом разогрелась и опять.
    Вот что думаю. Может из-за старого масла? вязкость не так и она тупит? Народ говорит что скорее всего соленоид 2 передачи. Говорят меняется с ямы без снятия.
    Думаю поменять масло, боюсь как бы хуже не стало. Много читал что если у короба начались проблемы, после смены масла становится хуже.
    Идеи мысли есть? Что делать?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #132 : Июль 10, 2009, 10:34:50 am »
    Идея, сделать диагностику, затем уже думать и лезть в дебри ...
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #133 : Июль 10, 2009, 10:42:34 am »
      не верь Вов в это, с электрикой что то ,может опять с контактной группой, я себе коробку запитал дополнительно через какой то предохранитель с другой группы контактов тож через замок,т.е. 2 дублирующие электроцепи на неё идут, и иногда появляющиеся дёрганья при переключении прекратились
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #134 : Июль 10, 2009, 10:48:51 am »
  • Сань а как связана коробки и контактная группа? Насколько я понимаю в коробке все механическое или нет?
    А у тебя сканер может читать коды коробки? Или опять пальцем в небо и у моей коробки нет кодов.
    т. +7-910-492-71-30
