Автор Тема: Про КСЕНОН  (Прочитано 79768 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #30 : Январь 29, 2009, 06:44:10 pm »
Кстати, знакомый електрик подсказал маркировку диодов, сказал: - С запасом... Импортный - 1м4001, русский - Д226... Подойдет?
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #31 : Январь 29, 2009, 09:29:05 pm »
Поставил на Елабузер сначала в ближний Сильверстоун 4700 через реле на допкнопку а потом и в дальний но уже от центрального переключателя.Блоки прекрасно убрались за корпуса фар а вторые чють ниже-снимал решотку радиатора.Работают второй год,правда с непривычки при резком переключении с ближнего на дальний иногда оставался без света,помогают туманки.
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #32 : Январь 30, 2009, 12:16:21 pm »
еще 2 вопроса:
 - судя по схеме, в момент переключения ближ.-дальн. ближний будет на мгновение выкл. и сразу вкл. совместно с дальним...думаю, на яркости свечения ближнего это будет отражаться минимально(т.е. разгораться длжен мгновенно), а как повлияет сам факт лишнего выкл.-вкл.? Не критично?
 - Такая фигня - подрулевой переключатель - все работает, кроме возможности поморгать дальним (хотя свет переключает):(, кто сталкивался с таким? как лечить? переборкой подрулевого?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #33 : Январь 31, 2009, 06:50:26 pm »
кроме возможности поморгать дальним (хотя свет переключает)Sad, кто сталкивался с таким? как лечить? переборкой подрулевого?
Это не лечится,конструктив такой,как на 130 ЗиЛке.Только там ногой включаешь,а у нас на ручку вывели.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #34 : Январь 31, 2009, 08:18:09 pm »
Т.е. я правильно понял - на Блейзере нельзя поморгать дальним при выкл габаритах??? И не предупредишь никого о гайской засаде?..
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #35 : Январь 31, 2009, 08:29:02 pm »
Понял правильно,сам моргаю (от засады) туманками.
89161359950
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #36 : Январь 31, 2009, 09:05:02 pm »
вот, млин, абыдна, да?.. Я думал, мож контакты где пригорели... странно, ведь функционал есть, дернуть на себя можно... почему бы линию дальнего не запитать отдельно на дерг. хотя бы... И у всех блейзеров так?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #37 : Февраль 01, 2009, 12:22:41 am »
Да у всех...
Можно поставить дополнительную кнопку, но только через реле. Кнопки с контактами на большой ток к сожалению не стабильны в работе, да и громоздки.
А вот небольшая кнопочка + реле (разгрузочное) в самый раз!
По поводу Д 226.
Если его ставить на управление реле (схема от Кости Зубило) то вполне подойдет. А вот питать напрямую свет через него-сильно сомнительная затея. Потери на диоде 0.7В умножаем на 30А =21ВТ! Целая лампочка!
Зимой вполне можно салон обогревать ;D
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #38 : Февраль 01, 2009, 08:39:58 am »
по диоду понял. А как узнать потери на диодах, я просто не очень пока понимаю во всем этом...
А если делать доп кнопку на дальний через реле, и при этом свет делать по схеме , разработанной "Зубило" (ближний горит совместно с дальним), при моргании будет задействована вся головная оптика... Наверное, лучше тогда кнопку ставить на туманки, и моргать ими...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #39 : Февраль 01, 2009, 08:47:52 am »
чет я не понял о чем речь то?если о елабуге,то моргает она дальним без вся ких доработок.причем когда моргаешь светят и дальний и ближний вместе и у меня ксенон не гаснет.а вот когда переключаешь ближний -дальний, то гаснет и гарит дальний.или вы сдесь о другом? :-\
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #40 : Февраль 01, 2009, 08:50:37 am »
ВО! у меня не моргает... А кажется, что должна... Придется разбирать - смотреть...
а моргает при выкл габаритах?
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #41 : Февраль 01, 2009, 09:07:30 pm »
Непонятно о чём вы??????? У ШБЕ 2,2 дальним моргаю с габаритами и без и при переключении горит или дальний или ближний а не вместе.А может кто в проводке наколдовал??? Подсоединил оба ксенона через релюхи и управляющие к ним от большой колодки под капотом и без проблем.А на 130 в своё время ставил "гитару" от "супера" и всё 6 баллов!
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #42 : Февраль 01, 2009, 09:23:49 pm »
 Извини, не понял, расшифруй плиз...
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #43 : Февраль 01, 2009, 10:20:56 pm »
Это к словам Karlsona о 130-ЗИЛе. "гитара"-подрулевой переключатель света ЗИЛ-130  и других, а "супер"-Маз-54323 и т.д., ну а "6 баллов"-очень хорошо(армия)!  ;)
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #44 : Февраль 01, 2009, 11:34:11 pm »
 ;D ;D ;D
