Автор Тема: Про КСЕНОН  (Прочитано 79768 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #60 : Февраль 14, 2009, 01:38:23 pm »
Поставил сегодня себе в ближний-первый раз в жизни.
Вобщем,прозрел!!! :afro:
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #61 : Февраль 14, 2009, 03:43:25 pm »
Слав, все когда-то бывает в первый раз!  ;) ;D Поздравляю, а теперь как говорится, почувствуйте разницу!
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Слава 43
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #62 : Февраль 14, 2009, 03:45:49 pm »
СПАСИБА! Да уж быстрее бы стемнело!
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2009, 03:53:23 pm от Slava43 »
Оффлайн Слава 43
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #63 : Февраль 15, 2009, 12:18:18 am »
Стемнело.
Результат превзошел все мои ожидания. Я в восторге! :D
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #64 : Февраль 15, 2009, 05:02:20 am »
Стемнело.
И мои поздравления  :afro:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #65 : Февраль 15, 2009, 08:08:39 am »
Слава молодец, что поставил! Ксенон - вещь!!!  :afro:
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #66 : Февраль 19, 2009, 12:06:07 am »
Сменил сегодня аккумулятор,поставил аудиоклеммы,и сделал проводку новую на ксенон через реле.Бюджет не считая аккума:400р клеммы,250 провод,100р реле.Ещё в схему хотел включить 2 штекера HB4,но не нашёл в магазе.Ещё проще бы было.А так пришлось обрезать розетки на питании ксенона  и подключать на прямую скруткой.В магазе было впаривалиштекера от Н11,они влазят,но плохо держатся.
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #67 : Март 01, 2009, 01:32:37 am »
Я тоже стал пользователем ксенона на ближнем! Но у меня как объяснили установщики в связи с постоянно включенным габаритом (Канадец) на ксенон идет "пол напряжения" что и вызывает моргание при включении зажигания, включаеш и выключаеш дальний  все проходит.Если отключаеш ближний свет таже история, пока не передернеш дальним - моргает! Есть мысли?
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #68 : Март 02, 2009, 09:53:15 am »
  А они что, воткнули без реле ? Поставь релюху,если нет,и включение через кнопку. Все проблеммы пропадут  :afro:
Оффлайн samurai
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #69 : Март 02, 2009, 10:14:18 am »
Там реле стоит, но для того чтобы ближний не выключался при включении дальнего!
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #70 : Март 02, 2009, 10:58:13 am »
Переведи ? Как они подключили реле ксенона ? Откуда запитали + и как управляется релюха? У меня и дальний и ближний ксенон запитаны от +-й клеммы на левом подкрылке через две релюхи и ченер центральный переключатель света - всё работает без моргания  :afro:
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #71 : Март 02, 2009, 12:48:32 pm »
последнее время пошли блоки розжига ксенона БЕЗ реле.
Т.е. запитка идет через штатную проводку авто, что идет на лампочку - от разьёма (лампы - типа, НВ4) зависит, какими проводами комплектуется набор и ес-сно, цоколь лампы. Блоки розжига одного производителя, как правило, унифицированы.
у меня сгорел 1 блок ближнего. а дальний - такого же производителя. пересоединил провод с одного блока розжига на другой - ближний работает снова. :)
Оффлайн samurai
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #72 : Март 02, 2009, 10:16:52 pm »
Сегодня часа три шарохолся электрик, поставили реле, чето еше мудрил и наконецто заработало так как надо! Теперь у меня полноценный ближний и нет постоянного габарита по передку!
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #73 : Март 03, 2009, 06:31:23 pm »
Реле надо для снятия большой токовой нагрузки в момент пуска со слабой амерканской проводки и подрулевого переключателя ( гавкнет к едрене фене ) . Для унификации блоков дальний поставил тот-же Сильверстоун что и ближний , на всякий пожарный случай ;)
Оффлайн samurai
Re: Про КСЕНОН
« Ответ #74 : Март 03, 2009, 11:56:08 pm »
Еще заметил такую хрень, посе того как включил ксенон и дальний и потом выключил штатной клавишей на торпеде не трогая переключения дальнего, не ксенон не дальнй не вырубается, но моргнеш рычагом дальнего и тогда все тухнет. Мысль: что не так и чем чревато? >:(
