Автор Тема: Про КСЕНОН  (Прочитано 79761 раз)
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #45 : Февраль 02, 2009, 07:09:17 pm »
 :D :afro:
Оффлайн jumpman
Ксенон на БЛЕЙЗЕР)))
« Ответ #46 : Февраль 03, 2009, 03:30:19 pm »
Поставил ксенон на противотуманки и на ближний свет)))
Народ,ночью стало все видно и это радует а то как едешь на дачу или в темном месте присматриваешься чтобы не снести что-нибудь либо попасть в яму на наших чудесных дорогах)))
Сhevrolet blazer 1997,4.3,V6,LT,Black.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Ксенон на БЛЕЙЗЕР)))
« Ответ #47 : Февраль 03, 2009, 05:07:35 pm »
Молодец, давно пора...
Я, себе, правда,  сначала поставил только в ближний... Пару месяцев поездил, и решил, что мне не хватает дальнего :D...
Поставил и в дальний. Туманки, фактически, не нужны стали. Теперь осталось схему освещения малость переделать, чтоб дальний горел совместно с ближним(по схеме, предложенной Zubilo), и будет полный атас... Свет пешеходов с ног сбивать будет... ;D ;D ;D
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #48 : Февраль 09, 2009, 02:19:05 am »
А у меня с ксеноном вот какая беда...разгарается замечательно,но стоит начать брызгать омывайку на лобовое или АБС срабатыват-тут же он мигать начинает как стробоскоп(
установка без реле.надо будет переделывать.ещё грешу на умирающий аккум...
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #49 : Февраль 09, 2009, 07:50:29 am »
у товарища на Жиге была такая фигня-моргание ксенона - причину не помню, вылечилось после замены акку и протяжки контактов на массу(подкисли вроде). Думаю, причин может быть множество...
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #50 : Февраль 09, 2009, 10:06:32 am »
Лучше поставь релюху-недолго и не дорого ,но поможет не грякнуться подрулевому, а он стоит "денюжков" !
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #51 : Февраль 09, 2009, 12:05:53 pm »
А вот еще проблема включаеш лампы разгораются и сразу гаснет правая после вторичного включения горят обе но после полу часа гаснет левая выкл. вкл. и опять все путем может рэлюхи заменить ? :(
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Dmitriy Demidov
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #52 : Февраль 09, 2009, 12:08:04 pm »
У меня аналогичная фигня, если починишь - напиши.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #53 : Февраль 09, 2009, 07:02:56 pm »
была подобная проблема при включении,что одна лампочка гасла.редко,но было.стоял биксенон через реле.лечилось нажатием на педаль газа при включении.А так проблема в плохой массе.так и продал машину.
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #54 : Февраль 10, 2009, 03:41:17 pm »
Посмотри все контакты. Но, в основном , масса плохая.
Оффлайн Rodriges
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #55 : Февраль 10, 2009, 04:42:03 pm »
Была аналогичная проблема с моим ксеноном на ближнем свете. Случалось даже фары сами собой гасли ночью в дороге. Очень опасно. Прочитал все советы ветеранов форума на эту тему. Решил усовершенствовать схему подключения как ближнего так и дальнего света через реле + установить и подключить таким же образом ПТФ. Эффект очень хороший. Никаких глюков, все работает четко. Перестал греться главный переключатель света. Все работы провел в 3 приема. Установил 3 дополнительных предохранителя на ближний, дальний и ПТФ. Под капотом все получилось очень культурно. Советую пропаивать все соединения проводов с клеммами и защищать густой смазкой соединения с "массой". Там бывают большие потери напряжения. Если кому интересно могу рассказать подробнее и сделать фото.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #56 : Февраль 10, 2009, 04:50:23 pm »
Хотелось бы увидить!
Оффлайн Rodriges
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #57 : Февраль 10, 2009, 10:35:49 pm »
Схемы подключения видел на форуме где-то, можно поискать, а как все вы глядит внешне и смонтировано сфоткаю в выходные и размещу, а то сейчас свою машину вижу только рано утром и поздно вечером ;), но схему тоже постараюсь нарисовать.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2009, 10:37:46 pm от Rodriges »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Ксенон?!?!?
« Ответ #58 : Февраль 11, 2009, 02:34:10 pm »
Что бы мигать (по схеме Кости) добавляем еще одно реле
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #59 : Февраль 13, 2009, 08:03:10 pm »
С Новым СВЕТОМ ! С ксеноном чувствуеш себя уверенно.Стоят 2 комплекта,туманками почти не пользуюсь. А пешеходов надо  любить , особанно в свете последних решений наших " слуг народа"  ;)
