Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 150606 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #315 : Февраль 06, 2016, 02:10:06 pm »
Короче поставил все по меткам,Ошибки нет,опережение по 1му,-15,газанешь до -40доходит?И ХХ 750об.Что на зуб переставить вперед??
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #316 : Февраль 06, 2016, 02:15:05 pm »
В идеале при 1000об CamRetard = 0 должен быть
« Ответ #317 : Февраль 06, 2016, 02:24:35 pm »
Да в идеале то ясно,куда мне крутить??На 1000об,вообще  -35,по моему кажет?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #318 : Февраль 06, 2016, 06:15:24 pm »
750 это в принципе нормальный ХХ
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #319 : Февраль 06, 2016, 06:22:07 pm »
Да дело блин в том,что бегунок не доходит до метки 5-7мм,перекидываю на зуб,переходит метку тоже мм7,опереж.+20??Х.з как оставить?Серег,а что-то скан,ерг не видит что-ли,только галка что активен,и всё.!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #320 : Февраль 06, 2016, 08:55:44 pm »
Да он там больше половины не видит )))) Смотри то, что видно, про остальное забудь))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #321 : Февраль 06, 2016, 10:15:51 pm »
Да хрен-ли,сейчас явно переставил на раннее,один фиг показывает -15.Мож какую другую прогу поюзать?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #322 : Февраль 06, 2016, 10:25:29 pm »
Прога не при делах. Она тупо из ECU циферки кажет.
Так что если циферки меняются - значит и мозг так-же думает
« Ответ #323 : Февраль 06, 2016, 10:28:44 pm »
Да так-то оно так.Вот ещё бы абс да аэрбеги с акпп видала,цены б не было.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #324 : Февраль 06, 2016, 10:33:45 pm »
Оно на свежих 800 то через ЕЛМ с трудом видит эти вещи.
Мне удалось увидеть все 4 датчика абс (скорость вращения колёс) и по коробке температуру АТФ и включённую передачу.
Никаких соленоидов, их таймингов и т.п. не видно.
Т.е. через ЕЛМ видно в основном только то что положено видеть по общему стандарту ОБД.
Только Тех-2 поможет увидеть ошибки и работу Body, HVAC, ABS и Restrain.
« Ответ #325 : Февраль 06, 2016, 10:36:55 pm »
Ну да мне подключали какую-то хрень американскую,аэрб.горит.ошибка по питанию что-то.42 по моему.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #326 : Февраль 08, 2016, 04:25:12 pm »
Блин какая прога видит,абс,аэрбеги?Контакты в колодке есть,и 9,и 13.Не зря-же их вкорячили?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #327 : Февраль 09, 2016, 08:13:54 am »
TECH-2
« Ответ #328 : Февраль 09, 2016, 08:15:48 am »
Да спасибо,на ТЕЧ 2,х-й заработаешь!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #329 : Март 09, 2016, 02:50:23 pm »
Парни,под рукой нет расшифровки,ошибки вот:Р0154,0155??Навнрное по кислородникам??
С уваженьем.Юрий.
