Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 150651 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re:
« Ответ #330 : Март 09, 2016, 02:57:49 pm »
P0154 не работает кислородник bank 2 sensor 1
P0155 не работает подогрев кислородника bank 2 sensor 1
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #331 : Март 09, 2016, 03:00:32 pm »
Парни,под рукой нет расшифровки,ошибки вот:Р0154,0155??Навнрное по кислородникам??
http://www.obd-codes.com/p0154
и
http://www.obd-codes.com/p0155
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #332 : Март 09, 2016, 03:02:12 pm »
Спасибочки!!!
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #333 : Март 09, 2016, 03:10:48 pm »
Короче это по одному датчику?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #334 : Март 09, 2016, 03:15:31 pm »
Да. ЕМНИП право-перед
« Ответ #335 : Март 09, 2016, 03:17:22 pm »
Спасибо.Правый по ходу?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #336 : Март 09, 2016, 03:36:05 pm »
Да, как если за рулём сидеть
« Ответ #337 : Март 09, 2016, 05:23:38 pm »
Спасибочки. У меня(пока)опелевский есть зонд,но он блин 3х контак.по моему?.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #338 : Март 09, 2016, 09:30:06 pm »
Вот я цука баран,у меня оказывается 4 зонда,два по коллекторам,один перед катом,4-тый,после ката.Все разьемы в говне,почистил,побрызгал,ошибку стер компом.Погонял,ошибки нет слава богу!!
Не знаю кат какую функцию сейчас выполняет,он блин болгаркой походу пропилен весь!?Может в место него пламегасит.впиндюрить??
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re:
« Ответ #339 : Март 09, 2016, 09:55:46 pm »
Тогда вместо последнего кислородника надо будет обманку ставить.
« Ответ #340 : Март 10, 2016, 12:26:18 pm »
Да обманку то поставлю..спасибо.Не долго музыка играла,,,Опять вылезла Р0154,,и цука добавилась Р0140?
И ещё банк2,1-это зонд до ката или после??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #341 : Март 10, 2016, 01:23:54 pm »
Вроде так:
Банк1 - лево, Банк2 - право
Сенсор 1 - до ката, 2 - после ката
« Ответ #342 : Март 10, 2016, 01:30:52 pm »
нужно смотреть по году машины как в эбу заложено
« Последнее редактирование: Март 10, 2016, 01:37:40 pm от Zubilo »
« Ответ #343 : Март 10, 2016, 02:01:56 pm »
Спасибо!Только в этой схеме,я нехрена не понял.Короче:Р0154,банк 2,датч.1-это правый датчик,который в коллекторе(первый в выпуске?так?.. А Р0140,банк1,датч.2,значит левый,но там на впуске ,один он с лева,какой 2,или это после ката?!
У меня идет,по датчику(слева,справа),потом датчик до ката,и после ката(кат дырявый,или его чистили,х/з)
« Последнее редактирование: Март 10, 2016, 02:04:14 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #344 : Март 10, 2016, 02:17:07 pm »
http://vfl.ru/fotos/030e537811806357.html
Извиняюсь за маляву!!Вот.
С уваженьем.Юрий.
