Автор Тема: Вопросы по установке сигнализации.  (Прочитано 46164 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Вопросы по установке сигнализации.
« Ответ #75 : Март 17, 2014, 12:24:01 am »
Ручник вряд ли подключен, оранжево-фиолетовый провод сигналки будет к проводу стоп-сигналов подключен. У тебя же АКПП, нафиг не нужно там ручник цеплять. Кстати проверь сидя в машине, печка включается или нет при АЗ. И не светится ли лампа АБС пока АЗ активен.
« Последнее редактирование: Март 17, 2014, 12:25:33 am от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #76 : Апрель 11, 2015, 02:02:04 pm »
Приветствую!Подскажите,такая проблемка,когда машина работает на автозапуске,не идет зарядка. Чё то набрали при установке. Ставилась до меня непонятно кем
BLAZER 1997, 4.3 был...
« Ответ #77 : Апрель 13, 2015, 12:22:41 pm »
едь к правильным установщикам и исправляй. не всё питание подключили которое нужно, для автозапуска.
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #78 : Апрель 13, 2015, 01:30:26 pm »
Да у меня опыт установки есть,и автозапуск на тазы ставил и турботаймер на дизеля..Тестер в руки и можно все найти...Думал может чего конкретное подскажите,чтобы время не терять
« Ответ #79 : Апрель 13, 2015, 02:10:41 pm »
Конкретно нужно запитать все 3 силовые линии, чтоб работала внутрянка и АКПП.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2016, 09:39:41 am от Zubilo »
Оффлайн Игорь регион86
« Ответ #80 : Февраль 27, 2016, 10:39:01 am »
 Как увеличить время работы  после извлечения ключа из замка
 при постановке на дистанционный завод?
 Томагавк.
На тамагочи 25 сек. с момента выключения зажигания и время не изменить.
Оффлайн Борисыч 63
  • Авто: Шевролет-Блейзер Елабуга 2,2 1998 г.р.
« Ответ #81 : Июль 01, 2016, 01:53:51 pm »
Здравствуйте!На датчике удара нет минуса.Сигнализация Мангуст-750.Если на датчик подвести левый минус-то все работает.
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #82 : Июль 02, 2016, 03:16:53 pm »
А вопрос то в чем?
Оффлайн maloi
« Ответ #83 : Октябрь 06, 2016, 06:12:12 am »
здрасть прочитал все не могу уловить на акпп надо подать питание при автозапуске  :( :( :(
Прошу понять и простить
 Блейзер 1997 4.3
« Ответ #84 : Октябрь 06, 2016, 07:49:12 am »
Чем помочь ?
Оффлайн maloi
« Ответ #85 : Октябрь 20, 2016, 10:06:20 am »
Поставил сигналку с автозапуском при автозапуске поевляется чек ошибка по коробке что нет питания открываю машину сажусь в  поварачиваю ключ а чек горит сканером убираю и поехал(извини что поздно ответил)вот по этому и спрашиваю нужно ли подорвать плюс
 Блейзер 1997 4.3
« Ответ #86 : Октябрь 20, 2016, 10:19:54 am »
При вкл. зажигании + на акпп нужен.
« Ответ #87 : Октябрь 20, 2016, 10:39:21 am »
у нас нужно 2 кабеля питания задействовать от замка зажигания при автозапуске, либо ставить релюху на питание АКПП.
Оффлайн hom
« Ответ #88 : Октябрь 20, 2016, 03:57:56 pm »
я подключаю все плюсы которые появляются при зажигании и программно отключаю асс при прокрутке стартером.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн maloi
« Ответ #89 : Октябрь 21, 2016, 07:34:55 am »
Спасибо
 Блейзер 1997 4.3
