Автор Тема: Вопросы по установке сигнализации.  (Прочитано 46236 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Вопросы по установке сигнализации.
« Ответ #15 : Октябрь 30, 2012, 10:38:58 am »
"глохнет при открытии двери" это срабатывает сига и глушит авто сама, без блокировок :)
то есть авто на таймере прогрева и в этот момент машину взламывают, если снять с охраны и открыть двери тогда не глохнет
стартер используется для заводки! ;) если молотит, то на стартер ложить :) ;)
если сигнализация с автозапуском то она ВСЕГДА цепляется при ручной коробке к ручнику при автомате на педаль тормоза ;)
рекомендую хоть один мануал по установке читануть ;) для общего сведения ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2012, 10:41:38 am от bulan (Андрей) »
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #16 : Октябрь 30, 2012, 10:41:13 am »
Что машину, если захотят, то все равно угонят я знаю.
Просто от малолеток, наркоты ставлю, ну и что бы погрется могла, пока одеваюсь.
А по поводу второй блокировки (первая по умолчанию стартер рвет), знаю что толку мало, просто думал если провода где то рядом, почему бы не замутить.
По поводу IGNов спасибо что просветили, просто у всех машин по разному, где то и 1 хватает на все, а где то и аж все 3 нужны.
Глохнет он по зажиганию!!!
По поводу 3 плюсов. У нас есть IGN1, IGN2 и питание печки/кондея. А коробас быстрее всего в одном из IGNов сидит.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #17 : Октябрь 30, 2012, 10:55:03 am »
понимаешь... правильно сказали... сам потом на блокировках встрянешь ;) причём как всегда в неподходящий момент
проходил... лично...
глохнет из-за того что по первому проводу (тот что вкл. зажигание) перестаёт идти питание :)
там нет никаких блокировок
что за сигналку ставите?
я инструкцию хоть гляну
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #18 : Октябрь 30, 2012, 10:56:56 am »
я цеплял так:
1 питание - вкл зажигания
2 стартерный
3 печка (включается с запозданием)
больше ничего не цеплял, ну конечно кроме датчиков, зачем аккумулятор утомлять
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #19 : Октябрь 30, 2012, 10:58:32 am »
при чём тут коробас? :o
для чего на него питание?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #20 : Октябрь 30, 2012, 11:02:59 am »
правильно сказали :) захотят угнать, угонят :)
а автозапуски цепляются на тормоза, эт к фразе покататься на таймере прогрева, да и датчик удара поставить тоже проблем не вижу, при открытии дверей тоже глохнет, это же стандарты :)
по теме: зацепить лучше 2 плюса, второй на печку с таймером отсрочки, у меня настроено на запуск печки после 1 минуты прогрева
Глохнет при открытии двери как раз из-за блокировки, если блокировка будет на стартер то что заглохнет-ничего! Педаль тормоза цепляется не ко всем сигнализациям, надо смотреть при покупке к ручнику тоже не у всех.
Просто к слову..
Автозапуск удерживает цепи зажигания в зависимости от  длительности прогрева.
Т.е. при срабатывании любого из датчиков(удара. открытия двери, капота)- цепь самоудержания рвётся и всё, ДВИЖКА ГЛОХНЕТ.
 Да,  при нажатии на педаль тормоза(не важно, снято с охраны или нет) и не повороте ключа зажигания в положение ON движка также глохнет.
Пардон за прописные истины :'( :'(
Почему  я против блокировок?
Просто чем больше соединений, тем ниже надёжность и тока ведь протекают не слабые.
Так что повторюсь, альтернативы мощному тумблеру рвущему скажем цепь бензонасоса просто нет.
Всё остальное найти опытному угонщику раз плюнуть.
Кстати, как и соединить провода замка зажигания.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2012, 11:04:58 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #21 : Октябрь 30, 2012, 11:09:23 am »
Просто к слову..
согласен почти во всём
по повороту ключа в ON не глохнет...
по вопросу тумблера прав на все 100%, но ставить нужно непосредственно в цепь бензонасоса после реле и всего остального
по поводу стартера... разве проблема замкнуть пятаки на втягивающем?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #22 : Октябрь 30, 2012, 11:34:16 am »
я цеплял так:
2 стартерный
Вот это и хотел услышать!!! Спасибо за подсказку!!!
Где будут стоять блокировки и как их быстро убрать я буду знать, так как сигналку буду сам ставить. За место реле воткнуть перемычку не вопрос. А ставить буду Тамагавк Х5 или 9030.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #23 : Октябрь 30, 2012, 11:59:36 am »
но суть в том что если их ставить в доступном месте то сразу найдут :), а если глубоко и сглючит она года через 2?
и глюк будет плавающий?
можно от угона защититься по другому :), а сига... уже давно сканерами торгуют и всё до 15 косарей ломается на ура сканером за торяк:) (исхожу из статей инета, не из личного опыта)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн toyota_100
« Ответ #24 : Октябрь 30, 2012, 12:01:00 pm »
Специально для Вас выкладываю схему установки сигнализации с автозапуском, для общего сведения.
Оффлайн toyota_100
« Ответ #25 : Октябрь 30, 2012, 12:01:56 pm »
я цеплял так:
2 стартерный
А какой бюджет по деньгам?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #26 : Октябрь 30, 2012, 12:04:30 pm »
я цеплял так:
2 стартерный
есть вариант в 2500 уложиться.
Nikname
« Ответ #27 : Октябрь 30, 2012, 12:07:22 pm »
[/quote]
На блейзере на каробас  выходит отдельный провод с контактной группы. Если при запуске
на него не подать плюс, то коробка встанет в аварию (3 передача). Если вас это не парит то можно не подключать.
С уважением.  ;)
Оффлайн toyota_100
« Ответ #28 : Октябрь 30, 2012, 12:15:13 pm »
я цеплял так:
2 стартерный
2500 за сигнализацию?
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #29 : Октябрь 30, 2012, 12:15:14 pm »
С уважением.  ;)
[/quote]
ну а если правильно подать+12 на контактную группу?
зачем доп провод на коробку?
или мы о разных блейзерах говорим?
я про америку95
ВАЗ 2111 2001 г.в.
