Автор Тема: вопрос спецам по водопроводу  (Прочитано 24459 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: вопрос спецам по водопроводу
« Ответ #105 : Январь 15, 2013, 02:10:13 am »
Следует учитывать, что маркировка гидроаккумуляторов (в литрах) не соответствует фактическому объему воды, который может там поместиться, и при котором гидроаккумулятор(далее ГА) будет способен полноценно выполнять свои функции, примерно на 30-35% в большую сторону. То есть, например, в ГА объемом 500л. фактически помещается 360-380л. Объем зависит от настроек давления. Как в системе, так и в оболочке.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #106 : Январь 15, 2013, 09:49:24 am »
Для расчета септиков берут в среднем 200 литров воды в сутки на человека.
а я в детстве как то бросил серебряную монетку в аквариум, через неделю все гупехи передохли. Ионы серебра - очень сильный антисептик, можно даже делать "мертвую" воду как из сказки 2 серебряных электрода в стакан с водой и к АКБ на сутки. Раны затягиваются на ура, всякие псориазы, трофические язвы и экземы уходят. Проверено. Так что с серебром поаккуратнее ;)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #107 : Январь 15, 2013, 12:31:59 pm »
А если я расширительный поставлю на чердаке(что б в случае отключения ликтричества вода быдла ) насколько серьезно его надо утеплять на зиму?
« Ответ #108 : Январь 15, 2013, 12:43:02 pm »
Если чердак холодный, то помимо утепления необходимо предусмотреть как минимум тен для подогрева. Можно через термореле.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #109 : Январь 15, 2013, 12:59:22 pm »
а они существуют в природе уже готовые, чтоб лисапед не изобретать?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #110 : Январь 15, 2013, 01:07:21 pm »
Дык если нет света тен не поможет :) Если только ставить кипятильник на 12в и запитывать от мощного акума
« Ответ #111 : Январь 15, 2013, 01:09:16 pm »
полно... и пластик и металл.
вот схема http://dom.dacha-dom.ru/bak-vodi.shtml
вот баки http://www.termoclub.ru/cat/tanks/water/
« Ответ #112 : Январь 15, 2013, 01:15:16 pm »
у меня стоял накопительный бак в подвале. делал сам из 200-литровой бочки. Установил поплавок от сливного бачка, на выходе - фильтр, далее насосная станция "Джамбо".
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #113 : Январь 15, 2013, 06:44:58 pm »
У меня на даче  так.
Скважина на улице( к сожалению дом появился раньше) утопленная на глубину2 метра. Т.е не замерзает.
В скважине насос.
От скважины тож на улице закопан прямоугольный бак на 1000 литров из нержавейки. Герметичный.
Сверху в нём стоит манометр с двумя парами контактов. Контакты настраиваются вручную.
Суть. Начало работы. Наполняется бак наполовину идущей под землёй трубой входящей в бак снизу. при открытом клапане в манометре. Далее клапан закрывается.  запускается насос, воздух над водой сжимается...до тех пор пока не сработает отключение по верхнему давлению.
Снизу бака выход воды в дом. тож под землёй в дом, подвал, второй этаж и т.д.
Открываем кран дома, всё льётся с хорошим напором, и понимая какой напор минимальный нужен дожидаемся его и кран закрываем. Далее на манометре выставляем контакты нижнего предела.
Тестим неделю, далее всё нафик закапываем, не забыв поставить трубу под манометр чтоб был доступ.
На всякий случай, чтоб не всплыло, бак в земле прижимает швеллерами))
Данная конструкция живёт там уже 17 лет. Нареканий нет)) Ничё не мёрзнет.
« Ответ #114 : Январь 15, 2013, 06:49:16 pm »
 Гидроаккумулятор :afro:
Оффлайн Серж
« Ответ #115 : Январь 15, 2013, 08:50:25 pm »
У нас в деревне у бабушки бак на чердаке стоит расширительный безо всякого утепления и прочего.Просто металлический бак литров на 30.Отопление сделано так, что ему пофиг-есть 220 в сети или нет( для лучшей циркуляции стоит насос в подвале) и сделан бай пасс. Если не будет 220 то жижа под действием температуры сама будет циркулировать.В качестве жижи обычная вода плюс литр масла моторного.Там в системе уже суспензия образовалась давно.Последний раз проверяли сие года три назад, долили немного воды, наверное литра два, закрыли крышку и никто туда больше не лазит....А что там смотреть?!Вода практически не испаряется.Еще ни разу не замерзало ни отопление ни бак. В баке ни каких клапанов, манометров и прочей хрени. Просто две трубы-вход и выход. Чем проще система, тем меньше она ломается.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #116 : Январь 15, 2013, 09:01:12 pm »
Серж, какое масло в баке?  :o Речь идет о системе ВОДОпровода  :) отопление - другая тема. бак холодной воды даже при циркуляции мороз прихватит на чердаке без подогрева.
Оффлайн Серж
« Ответ #117 : Январь 15, 2013, 09:09:45 pm »
Согласен на все 100!!!! Слегка протупил... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Form
« Ответ #118 : Январь 15, 2013, 10:39:05 pm »
масло в расширительный бачок заливают, что бы уменьшить испарение, оно сверху воды плавает и не дает воде испарятся ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #119 : Январь 15, 2013, 10:42:14 pm »
Да это понято, просто оно уже там так давно, что его сверху и не видно... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
