Автор Тема: Service Ride Control  (Прочитано 46607 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Service Ride Control
« Ответ #150 : Июнь 26, 2015, 09:02:22 am »
Арнотты только подкачиваются. Без регулировки жесткости.
На сколько знаю, есть 2 вида арноттов. Одни - это восстановленные из оригинальных с новыми подушками, поддерживающие все функции Авторайда, другие - обычные с обманками.
Оффлайн немаленький
« Ответ #151 : Июнь 26, 2015, 03:05:14 pm »
А вопрос компрессор остался не раскрытым))))
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #152 : Июнь 26, 2015, 08:52:10 pm »
Если авторайд работает,то доп.оборудование лучше к отдельному компрессору подключить,если 840-я,то под капотом площадка есть с пассажирской стороны у моторного щита,Беркут 20 спокойно входит,снизу между шкивом коленвала и радиатором  рессивер на 1 галон встает.
Tahoe 05
Оффлайн немаленький
« Ответ #153 : Июнь 26, 2015, 10:07:56 pm »
У меня там редуктор газовый. Но смысл понял. СПС.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #154 : Март 18, 2016, 06:40:00 pm »
Вот это какой Арнот?
http://arnott-moscow.ru/Katalog/180-Zadnij-passivnij-amortizator-Arnott-dlja-CHEVROLET-Tahoe-2000-2006.html
А это какой?
http://arnott-moscow.ru/Katalog/179-Amortizator-zadnij-BilsteinArnott-dlja-CHEVROLET-Tahoe-2000-2006.html
Я правильно понимаю, что первый только с пневмой, а второй вариант с пневмой и жесткостью?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #155 : Март 18, 2016, 08:12:47 pm »
Понимаешь правильно,но глядя на их обманку есть сомнения,что второй вариант с регулировкой жесткости.
« Последнее редактирование: Март 18, 2016, 08:15:57 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #156 : Март 18, 2016, 10:01:09 pm »
Вот и меня это тоже смущает. :-\
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн dimasik 1978
« Ответ #158 : Март 22, 2016, 08:45:53 pm »
добрый вечер всем!  подскажите разъемы  на задних амортизаторах это регулировка жесткости самого амортизатора и к пневмобалону на аиортизаторе никакого отношения не имеет, я правильно понимаю?
« Ответ #159 : Март 22, 2016, 08:48:26 pm »
да
« Ответ #160 : Март 22, 2016, 08:50:05 pm »
и если я ставлю обманку на зад не будет регулироваться жесткость
« Ответ #161 : Март 22, 2016, 08:51:07 pm »
а еще может есть у кого чертеж компрессора у то снимать как то не очень хочется
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #162 : Март 22, 2016, 09:28:31 pm »
что значит чертеж? типа такого?
Tahoe 05
« Ответ #163 : Март 22, 2016, 10:54:13 pm »
пипа такого, если есть или просто схему
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #164 : Март 23, 2016, 06:17:58 pm »
Да, вот только у меня зад начал гулять и плавать на асфальтовой колейке на ауторайдовских аммортизаторах если систему отключить.
