Автор Тема: Хочу электромобиль!  (Прочитано 24774 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Хочу электромобиль!
« Ответ #90 : Январь 28, 2014, 02:20:09 pm »
Апну темку:
Tesla Model S vs BMW M5 Drag Race
Круть, только стоит для начала посмотреть требования к "розетке" для зарядки этой батарейки с колесами.  ;D
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #91 : Январь 28, 2014, 02:33:08 pm »
Все-таки, идея сделать из моего таха гибрид типа белаза мне очень импонирует. Найти бы единомышленников, и заморочиться.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #92 : Январь 28, 2014, 02:40:06 pm »
Цена вопроса? Может все таки дешевле буть кадик гибрид взять,  и по налогам он сильно от тахи не отличается  ;)
« Последнее редактирование: Январь 28, 2014, 03:08:55 pm от PaFoZ »
Оффлайн Шершень
« Ответ #93 : Январь 28, 2014, 03:46:59 pm »
Цена вопроса непонятна. Ибо если взять разницу между ценой мотор-колесами и генератором и всей системой трансмиссии вполне подъемная сумма получается. А кадила гибрид-это неинтересно, ибо другая концепция вообще.
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #94 : Январь 29, 2014, 06:27:46 am »
С удовольствием бы помог, но - далеко ( Если только советами и пересылкой деталей. Предлагаю для начала собрать трансмиссию на зад - редуктор от Emina - 30 кВт, на перед  - сборку мотор-генератор от PRIUS 2 поколения, итого суммарно 100 кВт. Аккумуляторы буферные также можно взять от примуса - два в параллель, инвертер от него же. Чтобы не заморачиваться с проводкой - тот же примус в качестве донора.
Думаю чтобы поехать и потестировать схему уже хватит. А дальше по итогам испытаний наращивать в нужную сторону. Примус в нашем регионе без документов в пределах сотни можно взять.
На фото - сборка ДВС+генератор+ТЭД )
Оффлайн Шершень
« Ответ #95 : Январь 29, 2014, 08:43:04 pm »
Офигеть. :afro:
Это, значит, получается- ставятся два электромотора- по одному на мост?
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #96 : Январь 29, 2014, 09:53:59 pm »
Ос, не путай электромотор и мотор-редуктор. а вообще лучше всего - мотор колесо :)
Оффлайн Шершень
« Ответ #97 : Январь 29, 2014, 09:55:11 pm »
Да, мотор-колесо мне кажется тоже лучшим вариантом. Ибо это мегавнедорожные качества сразу, и полный контроль каждого колеса.
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #98 : Январь 29, 2014, 10:03:50 pm »
Боюсь только с реализацией тяжеловато будет. Колхозинг кажется мне тут сложным, ибо надо согласованную работу 4 мотор-колес обеспечить в разных условиях.
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн Шершень
« Ответ #99 : Январь 29, 2014, 10:11:17 pm »
ну,надо кампутер ставить,разумеется.
Зато сразу и абс и епс и все радости жизни.
« Ответ #100 : Январь 29, 2014, 10:35:22 pm »
А есть уже примеры такого электросвапа?
Не обязательно на наших машинах, а в принципе?
+7(905)6844000
Оффлайн Шершень
« Ответ #101 : Январь 29, 2014, 10:37:17 pm »
Не встречал. Но как-то же делали БелАЗы с гораздо более низким уровнем тезниологий чем сейчас.
« Ответ #102 : Январь 29, 2014, 10:50:29 pm »
Так на них и АБС с ЕСП не было  ;D
+7(905)6844000
Оффлайн Шершень
« Ответ #103 : Январь 29, 2014, 10:59:55 pm »
Ну, абс, есп и прочие ассист ситемы- это уже вопрос чисто софтовый. Если ставить бортовой комп, контролирующий колеса, то все эти процессы он и будет осуществлять.
Кстати, пока писал, вспомнил. Насколько я помню,у белазов и абс и есп были как раз.
« Ответ #104 : Январь 29, 2014, 11:24:57 pm »
Не. ну как бы понятно, что сейчас всякие здоровенные карьерные самосвалы именно по этой схеме и работают. Скорость не нужна, а бешеная тяга нужна, чтобы 300 тонн породы тащить. там и АБС то не нужен никакой.
Тема прикольная, но объем доработок видицца мне очень уж большим, к сожалению. Это вам не электроскутер собрать, к сожалению.
Если я не прав, прошу тыкнуть пальцем, где именно. Желательно, в какую-нибудь мелкосерийку. Вдруг есть уже?
ЗЫ Прямо очень мне жаль, что у Прохорова тема заглохла.
+7(905)6844000
