Автор Тема: Хочу электромобиль!  (Прочитано 24856 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Хочу электромобиль!
« Ответ #105 : Январь 29, 2014, 11:27:35 pm »
Так именно у старых белазов с "тепловозной" схемой и были абс и есп. А современные белазы, как я помню, используют традиционную трансмиссию.
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #106 : Январь 30, 2014, 06:27:36 am »
Ос, не путай электромотор и мотор-редуктор. а вообще лучше всего - мотор колесо :)
Мотор-колесо, думаю, все-таки не лучший путь для джипа - большие неподрессореные массы получатся.  В предлагаемом мною варианте как раз получается минимальны объем переделок. А если делать чисто электромобиль, то то переделок еще меньше, но на аккумуляторы вылетает тысяч 100-150
Оффлайн Шершень
« Ответ #107 : Январь 30, 2014, 09:56:38 am »
Чисто электромобиль-это не то. Никакой автономности.
а мотор-колеса весят вроде кило по сорок, как мне тут резонно заметил один сенсей- вес какого-нибудь 38-го колеса не меньше.
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #108 : Январь 30, 2014, 10:13:26 am »
Вес то весом, а объем переделок?
Лучшее - враг хорошего. пока ты будешь продумывать, каким контроллером подружить между собой 4 мотор-колеса, чтобы быть уверенным, что они где-нибудь на трассе не сойдут с ума и не выкинут тебя с дороги. Так вот, в это время кто-то уже будет спокойно гонять на автомобиле, проапгредженном по схеме Алиена_Руса :)
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн Шершень
« Ответ #109 : Январь 30, 2014, 10:19:10 am »
Так энта, я ж не стану переделывать машину, пока не буду полностью уверен в технической части. Я смотрю сейчас в сети- готовые системы управления уже есть.
« Ответ #110 : Январь 30, 2014, 10:25:01 am »
Поделись тогда инфой, когда досмотришь. И что там по бюджету выходит хотя бы на кит, без стоимости работ.
+7(905)6844000
Оффлайн Шершень
« Ответ #111 : Январь 30, 2014, 11:34:39 am »
Буду сегодня ковырять инфу.
Оффлайн Шершень
« Ответ #112 : Январь 31, 2014, 12:38:48 am »
Так-с.
Пока нарыл следующее:
http://kellycontroller.com/hp1210124-120v1000aopto-bldc-controllerwith-regen-p-459.html
Это, как я понимаю, система управления. Стоит около сотки
А это, вроде мотор-колеса
стоят около 20 тыщ за штуку.
Плюс нужен генератор для этого дела.
Бюджет вполне реальный, вопрос в стоимости работ по переделке.
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #113 : Январь 31, 2014, 12:53:20 pm »
хочу нефтянную скважину))))
1994 Chevy Full Size Blazer 2-Door 5.7L 350Cu 4x4
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #114 : Январь 31, 2014, 12:56:20 pm »
Компания Nissan представила трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, способный развить мощность в 400 лошадиных сил и крутящий момент в 380 Нм.
Рабочий объем двигателя, получившего название DIG-T R, составляет 1,5 литра, а весит агрегат около 40 кг. Мотор к тому же невероятно компактный: его габариты (500 x 400 x 200 мм) соответствуют размерам ручной клади — багажа, который разрешено перевозить в кабине самолета.
Новый агрегат будет входить в состав гибридной силовой установки гоночного прототипа ZEOD RC. ДВС работает в паре с электромотором и пятиступенчатой трансмиссией. Экспериментальный гоночный автомобиль выступит в 24 часах Ле Мана в классе «Garage 56», предназначенном для концептуальных автомобилей.
Болид ZEOD RC является «наследником» гоночного прототипа DeltaWing, участвовавшего в 24 часах Ле Мана в 2012 году.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #115 : Февраль 08, 2014, 06:13:29 pm »
кто там боялся что тесла замерзнет в рашке?
краткий итог для тех кто не сможет или не захочет смотреть ролик: хрен она замерзла.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #116 : Февраль 08, 2014, 07:42:06 pm »
Там сказали что если в мороз стоит, то 40-70 км пробегасьедает. Всего 500 ну и если недельку постоит на морозе, то нужно по новой заряжать. Но в целом прикольная машина, стоит дорого тока.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
« Ответ #117 : Февраль 09, 2014, 11:14:54 am »
за неделю.
нет же. невнимательно слушал.
Хозя раз в неделю заряжает авто на полную и этого хватает на 260км пробега. (тратит при этом за 8 часов зарядки 160р. за Э.энергию)
Оффлайн marganus
« Ответ #118 : Февраль 09, 2014, 11:47:47 am »
Ну правильно, он сказал что в среднем на морозе 40 км сьедает если стоит а в сильный мороз и больше бывает. Ну и в телефоне так и в любом др.аккамуляторе. Укого гараж есть то наверно подходит, ну уж больно цена большая. На ютубе есть интервью еще одного владельца, он в Москве живет, с его слов 5000000 отдал, миллионов! Ну блин бензина можно накупить море. Сейчас на электромобили отменили пошлину, ну 3 ляма будет стоить, ну дорого, никакое обслуживание не перевесит. Мож в будущем.
Лада веста sw 2020
« Ответ #119 : Февраль 09, 2014, 11:58:17 am »
мда. жаль мы не в штатах :( там еще и 7500уе скидка по налогам была бы.
