Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 428385 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1005 : Март 21, 2015, 05:58:24 pm »
 Позвольте вернуться к вопросу о бензонасосах. В теме о взаимозаменяемости написано, что подходит Волговский, дающий давление в 4-6 атмосфер. Тут, пятью страницами ранее, говорится, что давления достаточно 2.2-3 где-то. Т.е. как я понимаю и жигулевский подойдет. Где истина?  У меня двигатель стал троить. На холостых, при газовании. При этом при разгоне может очень хорошо тянуть, а может и подсбрасывать. Свечки менял с проводами с месяц назад. Вчера смотрел - черный налет есть. Есть предположение, что это от высокого давления топлива.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Rybkinp
  • зачОООтка: +7/-0
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1006 : Март 21, 2015, 07:54:16 pm »
Давлением рулит не бензонасос, а клапан обратки(мембрана) в моновпрыске- скидывает лишнее в бак. Давление бы померить..
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1007 : Март 21, 2015, 09:09:14 pm »
У меня от Нексии прижился))
Оффлайн ALEX33
  • я еще не волшебник... я только учусь!
« Ответ #1008 : Март 21, 2015, 10:04:31 pm »
Тазовский bosh тоже подходит. Но от бензонасоса двигатель троить не будет.
это я раньше злой был... а теперь у меня велосипед есть.
« Ответ #1009 : Март 21, 2015, 10:09:34 pm »
Это факт.
« Ответ #1010 : Март 21, 2015, 11:12:58 pm »
 А из-за мембраны троить может? Провода с катушки по очереди скидываю и троение усиливается. При езде без видимой причины загорается чек и так же без объяснений через несколько секунд гаснет. Ехал по деревне по грязи - машину качало на неровностях - загорался и гас несколько раз на пятистах метрах.
« Ответ #1011 : Март 21, 2015, 11:23:14 pm »
То есть, реакция на скидывание проводов одинаковая? не логично...
Оффлайн ALEX33
« Ответ #1012 : Март 21, 2015, 11:29:42 pm »
Может где то воздух сосёт. Или какой-то датчик моросит. Как вакуум работает?
« Ответ #1013 : Март 21, 2015, 11:32:16 pm »
Ага,или в одном горшке кольцам трындец..
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1014 : Март 22, 2015, 07:20:51 am »
Снятием провода отключаешь один горшочек, конечно будет колбасить больше :)
Если на кочках, то где-то электрический контакт плохой. Заведи, шевели под капотом все что только можно, а помошник пусть наблюдает за чеком. Только это надо делать не спеша, чек может загораться не сразу. Прижал провод-подождал-посмотрел... Ну и конечно ошибки считай
« Ответ #1015 : Март 22, 2015, 08:04:12 am »
 Появилось такое подозрение,надо будет заехать и компрессию померить.
 По крайней мере на слух. Возможно, что это не конкретный цилиндр, а разные по очереди подтраивают.
Да, но если бы один цилиндр совсем не работал, то при его отключении эффекта не было бы. Помните,раньше пользовались такими фиговинами - вворачивали вместо свечи и смотрели цвет пламени. Может попробовать поставить и посмотреть. Может увижу кто пропускает.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1016 : Март 22, 2015, 10:05:42 am »
А еще провода без нагрузки скидывать нельзя, ВВ катушки на раз палятся))))
« Ответ #1017 : Март 22, 2015, 10:36:33 am »
 А как тогда? Снять со свечи провод и в него запасную свечу вставить? Мне сейчас за 250 км ехать - страшновато, как бы в чего не вылилось.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1018 : Март 22, 2015, 12:04:06 pm »
Именно так и никак иначе.
Оффлайн DDT
« Ответ #1019 : Март 23, 2015, 10:07:38 am »
Здравствуйте,
Разрешите представиться. Меня зовут Дмитрий. Живу с семьей (жена и сын) в Щелково. Авто - Елабуга 1997гв, масло совсем не ест. Приобрел ее у человека из Балашихи. Машина очень выручает с ремонтами по дому, квартире и т.п Очень нравится но уже старенькая и требует внимания к себе больше. Борюсь сейчас с зажиганием (тарахтит, не тянет) и спидометром (перестал работать).
Елабуга 1997 г 2.2
