Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 428094 раз)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1020 : Март 23, 2015, 10:15:41 am »
Представиться можно и в другой теме!!! Свою страничку создай ;)
Оффлайн DDT
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #1022 : Март 23, 2015, 02:50:29 pm »
Простите за шальную мысль, а не собраться ли нам где нибудь на своих 2.2 В районе мая-июня на пару дней и вместе с принятием алкоголя, потрещать про наших лошадок :)
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1023 : Март 23, 2015, 03:03:26 pm »
Доброго дня.
Вот какая ситуация: 9 февраля заглох на трассе, завести не смог, ехал до Королева эвакуатором. Потом, после недельного простоя прекрасно завелся но загорелся чек, ошибки 25 и 29. Заменил датчик температуры воздуха на входе (ошибка 25), пошевелил реле бензонасоса, заодно заменил датчик ХХ, ДПДЗ, МАР сенсор, мембрану на монике, все прокладки моника, лямбду, свечи. И после этого стал троить, чек потух, но троит безбожно, дым белый. Метки на ГРМ выставил, свечи еще раз поменял, с бубном танцевал, но троит. В чем причина, может у кого-то было такое?
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1024 : Март 23, 2015, 03:04:24 pm »
Шевроле блейзер 2.2, пробег 77000 км, масло не жрет
Оффлайн ALEX33
  • я еще не волшебник... я только учусь!
« Ответ #1025 : Март 23, 2015, 03:31:42 pm »
Доброго дня.
Клапан ЕГР заглушен или нет? Если нет попробуй заглушить.
это я раньше злой был... а теперь у меня велосипед есть.
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1026 : Март 23, 2015, 03:34:33 pm »
нет, не заглушен. Я как понимаю, надо его снять, выступающие части срезать и заглушить глухой прокладкой, или есть способ проще?
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1027 : Март 23, 2015, 06:36:16 pm »
на третьей странице все есть...
Оффлайн Rybkinp
  • зачОООтка: +7/-0
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #1028 : Март 23, 2015, 10:38:27 pm »
А у меня сам заглушился. Нагаром зарос :) Клапан можно и не курочить, там 2 дыры, заглушить только одну а другую,  под шток,  оставить.
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1029 : Март 23, 2015, 10:53:31 pm »
Лучше все же из сантиметровой железяки выточить.
Оффлайн ALEX33
« Ответ #1030 : Март 24, 2015, 08:12:41 am »
Да можно обычную текстолитовую пластину положить.
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1031 : Март 24, 2015, 11:08:32 am »
спасибо за подсказки, буду пробовать, хотя как еще и выяснилось, заливает его напрочь, форсунка факелом, но оочень много
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1032 : Март 24, 2015, 11:25:19 am »
вот еще такой вопрос, на сайте шеви.ру есть ремкомплект моновпрыска, вот не пойму, куда крайние правые, вот ссылка
http://chevy.ru/blazer/sistema-toplivnaya/remkomplekt-monovpryska-22
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1033 : Март 24, 2015, 01:19:23 pm »
подскажите, пожалуйста, а ремкомплект моновпрыска на ниву 21214 подойдет для блейзера 2.2? и где его можно купить в Москве? А то 4 т.р. в шеви.ру как-то вот рука не поднимается оставить. Хотя мне нужна прокладка модуля моновпрыска (где три соска), может кто номерочек скинет?
Оффлайн ALEX33
« Ответ #1034 : Март 24, 2015, 03:30:58 pm »
По взаимозаменяемости есть своя тема на блейзер 2,2 там задай вопрос и найдешь ответ.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.msg38857#msg38857
