Спасибо! Да не, пусть гудит, у меня просто свет постоянно горит и я пытаюсь понять где короткое замыкание. концевики все снимал- все равно светится. думал раз зуммер при закрытой двери гудит, так его там искать надо
крутилка может замыкать свет постоянно? независимо от ее положения?
Цитата: Largo от Март 05, 2015, 05:16:44 pmкрутилка может замыкать свет постоянно? независимо от ее положения?Мне кажется стоит в ней проблему поискать..
доброго дня ! кто нибудь знает как подключить магнитолу ? там две косы, одна, видимо динамики, вторая должно быть питание. Так вот какой из них маса, питанте ну и сто за еще два провода ?
Цитата: Largo от Март 05, 2015, 08:29:10 amПодскажите, зуммер габаритов должен гудеть только при открытой водительской двери ?или, если дверь закрыта-тоже гудит ?Если зажигание выключено и ключ в замке, гудит при закрытой двери.
Ну если свет горит, то он будет и с открытой дверью и без ключа в замке звенеть.
Да вот самое интересное в том,что свет не горит.Без света пиликает.Я думаю может коротит где то что то.
Миш надо лезть и искать гдет- чтот не правильно!!! Дверь открыта-зуммер пищит: закрыта-зуммер молчит: Машинку глушиш и свет головной горит тоже пищит: Выключил общий свет-тишина!!!
Андрей,да всё по началу так и было.Только свет когда горел пищала.Полез под торпеду проводку смотреть, с сигналка барахлила.Что там пошевелил,даже сам не знаю что,и сигналка заработала и зуммер пиликать при открытой двери стал.Я конечно обшивку двери ещё снимал.Там посмотреть надо.Может на концевике чего перемыкает.
