Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 427982 раз)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #975 : Март 03, 2015, 06:11:02 pm »
Спасибо! Весьма понятно.
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #976 : Март 04, 2015, 02:22:04 pm »
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #977 : Март 04, 2015, 03:35:39 pm »
Попробуй рабочий качнуть, скорее всего воздух хапает.
Не понятно,как...Цилиндр сухой, большую часть времени нормально...
Оффлайн ALEX33
  • я еще не волшебник... я только учусь!
« Ответ #978 : Март 04, 2015, 04:31:08 pm »
Ребзя скиньте кто нить фотку крепления задней шторки (то место где или чем она цепляется в раскрытом виде). Хочу свою восстановить, хотелось бы посмотреть оригинал.
это я раньше злой был... а теперь у меня велосипед есть.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #979 : Март 04, 2015, 06:44:24 pm »
Не понятно,как…Цилиндр сухой, большую часть времени нормально…
У меня тоже сухой, но воздух потихоньку набирает.
« Ответ #980 : Март 04, 2015, 08:31:27 pm »
И что с этим делать?)
« Ответ #981 : Март 04, 2015, 08:31:58 pm »
И работает нормально тоже через раз?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #982 : Март 04, 2015, 10:07:44 pm »
нормально работает через 2 раза. Приходится изредка прокачивать.
А что хотеть, кусок пластмассы… Я сам озадачен этим вопросом, неспешно ищу аналог, чтоб без колхоза ставить.
« Ответ #983 : Март 04, 2015, 10:15:55 pm »
Услышал,спасибо...
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #984 : Март 05, 2015, 08:29:10 am »
Подскажите, зуммер габаритов должен гудеть только при открытой водительской двери ?или, если дверь закрыта-тоже гудит ?
Оффлайн ALEX33
« Ответ #985 : Март 05, 2015, 09:28:23 am »
Если зажигание выключено и ключ в замке, гудит при закрытой двери.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #986 : Март 05, 2015, 09:42:24 am »
Если включен свет, то гудит и без ключа. Можно зумер отключать крутилкой
« Последнее редактирование: Март 05, 2015, 09:45:46 am от dimon69 »
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
« Ответ #987 : Март 05, 2015, 12:22:58 pm »
Deleted
« Последнее редактирование: Март 05, 2015, 05:14:07 pm от alex290 »
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #988 : Март 05, 2015, 12:24:50 pm »
в каком положении гудит не помню уже.Крутилкой у меня не отключалось..Демантировал его уже давно:)Удалять его не сложно,доступ туда интуйтивно понятен,понядобятся отвертка с Т битами,а потом рукой нащупаеш,и тянеш,пищалка тупо воткнута в разъем.
Вот так она выглядит
« Последнее редактирование: Март 05, 2015, 12:28:52 pm от alex290 »
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #989 : Март 05, 2015, 03:47:27 pm »
Спасибо!
Да не, пусть гудит, у меня просто свет постоянно горит и я пытаюсь понять где короткое замыкание. концевики все снимал- все равно светится. думал раз зуммер при закрытой двери гудит, так его там искать надо
