Автор Тема: Сказ о моем тульском самоваре... т.е. субурбане:)  (Прочитано 30468 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
может заливает? форсунки?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн kanakhin
а как проверить?
Свечи надо вывернуть, по ним будет понятно. У меня старые форсы переливали на горячую, заводился на горячую плохо. На свечах был дёготь. Сейчас после новых форсунок всё чисто, свечи сухие.
Оффлайн kanakhin
поменял колодки на заднем колесе с водительской стороны - диск с внутренней стороны сточился до перегородок, тормозные цилиндры вылезли, тормоза пропали... с внешней стороны диск и колодка целые... пока поставил б/у диск, спасибо K-A-V за него, буду заказывать новые диски.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
У меня тоже внутренняя снашивалась быстрее.
Значит, закис поршень и точит диск... Нужно перебирать
Оффлайн kanakhin
Re: Сказ о моем тульском самоваре... т.е. субурбане:)
« Ответ #110 : Январь 18, 2016, 02:11:06 pm »
Ну что же, подошло время оставить еще одну запись на память. В августе ездили в Геленджик с семьей, спали в машине впятером, красота. По дороге туда, на половине пути что-то поломалось в ЭБУ или где-то проводок отвалился - короче суть в том, что на реле бензонасоса перестал приходить управляющий плюс. Проблему временно удалось решить с помощью куска провода, замкнув напрямую силовые контакты реле. Собственно все так и поныне - даже на СТО не смогли сказать, что именно и где сломалось, поэтому сделали соплю от ближайшего предохранителя, на котором появляется плюс после включения зажигания на управляющий контакт реле бензонасоса. И уже в Геленджике появились рывки при начале движения и переключении передач. На станции сказали ездить пока не сломается окончательно, и этот момент настал вчера на охоте в 150км от города - сначала был небольшой удар и скрежет, после которого на второй передаче машина не ехала. На честном слове, на пониженной первой передаче выбрались с грунтовки в село, где коробка окончательно отказала и машина перестала ехать вообще от слова совсем... В итоге до города добирался 4 часа на галстуке, сегодня на эвакуаторе отвез на СТО, жду вердикта...
« Ответ #111 : Январь 18, 2016, 09:46:21 pm »
 :'( Коробас помер. 100 тысяч надо готовить по теперешним ценам, не меньше.
« Ответ #112 : Январь 18, 2016, 10:20:45 pm »
В Москве делают дешевле
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #113 : Январь 18, 2016, 10:55:49 pm »
при нынешних ценах на запчасти это не реально.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #114 : Январь 18, 2016, 10:59:24 pm »
приезжай
Оффлайн kanakhin
« Ответ #115 : Январь 19, 2016, 12:27:46 pm »
да, коробас помер. Буду отправлять Андрею в Москву, примерно 85тр, плюс-минус... пичалька...
« Ответ #116 : Январь 19, 2016, 01:00:01 pm »
Да, рисково. Ехать за 150 км на неисправном коробасе  :o Хорошо, что нормально добрался. А вот я у себя до сих пор не поставил фаркоп сзади, только думаю об этом. Случись чего у коллег - и дотащить не смогу. Надо что-то делать.  ???
Оффлайн kanakhin
« Ответ #117 : Январь 19, 2016, 04:20:40 pm »
ну а что же - поставить в гараж и не ездить? и потом - 150 не 500... и ехал без детей, бензин был...
« Ответ #118 : Январь 19, 2016, 08:35:37 pm »
Ну это по-нашему  :afro:
Оффлайн kanakhin
ну что ж... с зимы не писал... сделал коробку, катался благополучно до апреля, а потом на весенней охоте в поле на кочке (никакой грязи, поле сухое) лопнуло что-то в радиаторе и антифриз пошел в коробку... опять эвакуатор из поля, 120км от города... новый радиатор, несколько раз промывка коробки, приговор - будет ездить, но недолго... сцуко, новая коробка... катался до этих выходных, все, коробка кончилась... завтра опять эвакуатор, опять снимать коробку и отправлять в Москву на ремонт Андрею... как же меня это достало... причем у меня 99% пробега - асфальт, не больше 100км/ч если по трассе, соотношение город/трасса - 90%/10%... ну как так-то? в подвеске что-то стучит, торсионы просели почти до ограничителей, горит лампочка абс, на станции разводят руками - не знают почему... тахометр не работает, на станции нет электрика... жрет 30л/100км - ну это фиг с ним, на 20л даже не рассчитывал... что-то я весь в печали...
