влезу
ЕШБ2.2 Печка греет нормально,горячим дует,но...если встаю в пробку,тоесть долго работает на холостых(от 10 минут),начинает дуть холодным
Если прибавить оборотов до 3000,то опять греет горячим,но не больше минуты и снова остывает...и чем долше на холостых,то и большие обороты уже не помогают. Как только начинается нормальное движение авто,всё нормализуется.
Уровень тосола всегда в норме.Шланги горячие на печку.Температура двигателя в пробках работает "правильно",тоесть доходит до температуры нужной,включается вентилятор карлосон. Пробки быть не может,так как стоит газовое оборудование и шланги обогрева идут через газовый редуктор(при пробке редуктор замёрз бы моментально,тем более на морозе.
Есть мнения?
У меня,кроме как было написанно выше,-длинный отвод на обогрев редуктора от печки,помпа типа на холостых не справляется...
Помпа ведь пробуксовывать не может на ремне,зубья не дадут.
Помпу менял осенью вместе с заменой тосола
