Автор Тема: Сложно ли заменить шаровые?  (Прочитано 9209 раз)
Оффлайн Kuz
« : Март 10, 2009, 05:46:10 pm »
Вот, наконец, решился провести ремонт передней подвески и заменить все шаровые с рулевыми на конечниками, подскажите пожалуйста, можно ли это сделать самостоятельно, требуются ли спец инструменты, на что обратить внимание? (есть опыт по замене шаровых на ВАЗ 2106)))))
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Сложно ли заменить шаровые?
« Ответ #1 : Март 10, 2009, 06:53:04 pm »
На своем Блейзе сам менял шаровые, рулевые, ступицу... для сайлент-блоков только съемник нужен(сам не менял пока, так что какой подойдет, не знаю)...
Сложности - могут быть нестандартные размеры крепежа, т.е. ключи специфические могут потребоваться (съемник для рулевых брал в магазине з/ч на отечественный автопром, смотрел по размерам побольше-покрепче)...
элементы подвески "прикипеть" могут - об рулевой наконечник СЛОМАЛ 2 СЪЕМНИКА... прищлось греть автогеном - снялось без проблем... а к месту прогревания ехал на почти открученной рулевой тяге(в смысле - на 1 см открутил гайку с рулевого пальца), думал, может от какой нагрузки по дороге стронется - гайка придержит, чтоб не выскочило... проехал 800 м по разной дороге, с кочками - не помогло, только автоген, и то не сразу, после хорошего прогрева...
если руки не бояться - все там просто и надежно...
успеха!
З.Ы. совсем забыл - перед работами минут на 20 все заквасил ВДшкой...
и как правильно заметил Пожарник - сломал 2 болта...(но остальные открутил - время свободное было и желание :D)
« Последнее редактирование: Март 10, 2009, 08:54:56 pm от grayius »
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #2 : Март 10, 2009, 08:48:05 pm »
не знаю может у кого и просто откручивались но вот я недели 2 назад менял и верхние и нижние шаровые, и понял одну весчь, что болты проше сломать хорошей тресчеткой если не откручивать, а наоборот закручивать, ведь новые все равно в комплекте идут, да и время экономит это прилично, хотя я то разбирал все полностью так как менял за одно и салентблоки лопухов так что у меня может попроще было.
блейзер елабуга 2,2 98г.
Оффлайн Kuz
« Ответ #3 : Март 10, 2009, 09:41:41 pm »
салентблоки лопухов - это что? И стоит ли мне их тоже заменить?
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #4 : Март 10, 2009, 10:15:01 pm »
Без надобности сайленты лучше не менять.ИМХО.
Если выдавлены-тогда конечно. Менял прошлым летом-болты верхних сайлентов сломались (естественно),а они держат еще и эксцентрики сход-развала. Так вот-этих болтов нигде нет!!! Заказывал фрезировать из ТАЗовских-машина висела на подъемнике сутки просто так. Да и углы установки потом еле выставили. Так что без необходимости лучше не трогать. ;) ;)
« Ответ #5 : Март 10, 2009, 10:19:33 pm »
я тоже считаю, что рабочую деталь лучше не трогать... ;)
Оффлайн Kuz
« Ответ #6 : Март 11, 2009, 09:36:11 am »
Ок, я все понял, заказываю детали и вперед, пока обзвон автосервисов дает картину цен в диапазоне 8300-8600руб (замена всех шаровых, рулевых, развал-схождение). Если не найду в 2 раза меньше, буду делать сам. Жаба душит до ужаса))
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #7 : Март 11, 2009, 09:37:11 am »
А нижняя шаровая на полноприводном меняется только после того, как снимешь привод
Оффлайн Kuz
« Ответ #8 : Март 11, 2009, 09:53:25 am »
Марыч привод? Вот блин, а это трудоемко?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #9 : Март 11, 2009, 09:56:26 am »
для снятия привода нужна высокая 32-я или 34-я голова с харошим рычагом, ступичную гайку свернуть
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #10 : Март 11, 2009, 09:56:36 am »
Не делал, только смотрел ....  ;)
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #11 : Март 11, 2009, 11:54:38 am »
менять саленты смысла нет если они нормальные, просто геморно заприсовывать новые,  и менял я их покругу так как с левой стороны были подразбиты , а так если есть время, и руки то можно и самому все поменять но дело времени
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #12 : Март 11, 2009, 11:56:30 am »
и кстати почему то верхние салентблоки больше подвержены износу чем нижние.
Оффлайн Kuz
« Ответ #13 : Март 11, 2009, 12:15:03 pm »
- спасибо за совет
« Ответ #14 : Март 11, 2009, 02:39:02 pm »
- спасибо за совет
а у меня, по ходу, стоит гайка на 35, такой головки не нашел нигде, купил на 36, сделал внутрь вкладыш из тонкой жестянки на 3 грани - село крепко и без люфта... откручивал-закручивал ломом...
