Ага, вот теперь понятно.
Модуль этот управляет лампами освешения салона.
Управляет минусом.
Видимо через реле.
И судя по тому, что управляющий провод (белый), в моем случае, отключен, а при подаче питания (пред. №2) и при закрытых дверях, клацкает реле: модуль НЕИСПРАВЕН!
И (что важно) его вполне можно выкинуть. Как из схемы так и из машины.
Или искать коротыш по цепи дверных концевиков.
Но есть одно но!
По схеме, если в системе есть этот модуль, то дверные концевики работают на него, а не на лампы. Т.е. если его изъять, то при открывании дверей свет загораться не будет.
НО У МЕНЯ ГОРИТ!
