Автор Тема: EGR на 4,3 кто-нибудь глушил?  (Прочитано 21154 раз)
Re: EGR на 4,3 кто-нибудь глушил?
« Ответ #60 : Ноябрь 23, 2013, 10:25:54 pm »
ппц, тебе егр новый нужно а не прокладку....
а ставь так (там где клапан - там маленькое отверстие)
« Ответ #61 : Ноябрь 23, 2013, 10:26:45 pm »
1- ищи новый клапан егр
2 -прокладку с разными отверстиями ставь
молодца ;D! тыщ на шесть сразу вердикт вынес ;D! кстати у меня таже беда! тоже егр менять надо. на новый год закажу ::)! устроим праздник машинке ::)!
а я уже прикупил ;) по весьма сладкой цене =))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
« Ответ #62 : Январь 28, 2014, 12:54:54 pm »
Здравствуйте, уважаемые сокланы! Попользовал тут OBDll адаптер, посмотрел ошибки. На радость, всего две там болталось В частности, вылезла P0401 - неэффективность системы рециркуляции отработанных газов. Он у меня заглушен, поэтому особо я не возбудился по этому поводу, понятно, что если устройство в процессе отсутствует, то его нет и по этому поводу ошибка как бы закономерна. Потом подумал, что хрен с ней, с механической частью, но мозги электрическую-то часть видеть должны? Какого Бен Ладена тогда выскакивает ошибка? К клапану пришёл пушистый северный лисиц? Хочу его разглушить, поскольку заглушен он был , когда дымил машин страшно, а потом произошла замена паука и всё с дымом стало ровно, а ЕГР разглушить забыли... Так вот и вопрос: разглушить или сразу менять? :-\
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
« Ответ #63 : Январь 28, 2014, 01:13:01 pm »
ошибка загорается когда глушишь. если после того как уберешь заглушку и сбросишь ошибки, опять загорится 401 то тогда меняй его.
Оффлайн Arahorn
« Ответ #64 : Январь 28, 2014, 01:24:59 pm »
Привет, Лёш! То есть когда заглушен, 401-я - это закономерно? В выходные попробую повозиться, мож спадёт мороз... Убрать хочу заглушку, по-моему, жрёть многовато. По субъективным ощущениям... :) Кстати, вот тут кто-то писал, что от Ланоса или Шанса подходит, это в самом деле так? По виду-то вроде похож...
« Последнее редактирование: Январь 28, 2014, 01:26:57 pm от Arahorn »
« Ответ #65 : Январь 28, 2014, 01:37:47 pm »
Жан как раз и говорил что от ланоса.. ток на 95 и 96-97 разные его...
Оффлайн Arahorn
« Ответ #66 : Январь 28, 2014, 02:18:18 pm »
То есть Жановский ЕГР ко мне не встанет, а мой к нему?
А может, жылеско-то и рабочее, может рано я взялся новый искать... Разглушу, поглядим. Лямбда опять подохла или из-за ЕГР ошибку даёт... Ничего, твоими стараниями лямбды у меня имеются!  ;D
« Последнее редактирование: Январь 28, 2014, 04:10:58 pm от Arahorn »
« Ответ #67 : Январь 28, 2014, 05:43:45 pm »
какая ошибка горит по лямбде?
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
« Ответ #68 : Январь 28, 2014, 06:33:11 pm »
 ОТ ШАНСА!!!
 Ну сколько раз говорить!!!!!!
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
« Ответ #69 : Январь 28, 2014, 06:39:57 pm »
 ОТ ШАНСА!!!
я в калосах не разбираюсь. Ты лучше маякни получится ли шаровые взять?
Оффлайн Arahorn
« Ответ #70 : Январь 29, 2014, 09:09:31 am »
P0131 - низкое напряжение кислородного датчика. Причём того же, что я уже менял. Левый блок цилиндров, выпускной тракт, где-то под ногами у водителя.
З.Ы. Да, теперь вспомнил, на СС рассматривали когда-то внутренность Шанса или Сенса, и Жан увидел ЕГР, к которому ничего не подходило, сказал, что такой же, как у нас. По виду и посадочному месту у меня такой же.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 09:13:01 am от Arahorn »
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #71 : Май 08, 2015, 09:57:58 pm »
Почитав мануал к шеви/браваде и почитав форум - понял, что не могу понять сам - где у меня стоит и как выглядит клапан EGR. по книжке - должен стоять справа за пауком. по указаниям форумчан - под дроссельной заслонкой.
посмотрел у себя - справа за пауком и справа от трамблера - пусто, нет ничего похожего. foto 1 и 2.
под дроссельной заслонкой, чуть левее, снизу - есть что-то. foto 3 - это оно?
спасибо.
двигатель v6, 4.3, CPI
old bravada 1992
« Последнее редактирование: Май 08, 2015, 10:00:59 pm от DennisSV »
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
« Ответ #72 : Май 09, 2015, 02:48:53 am »
оно.
не ясно зачем так старательно его искать
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #73 : Май 09, 2015, 08:23:56 am »
Видимо, речь идет о Шансах 1,5 с Нексевым 8 кл мотором Е3.
Выглядит реально смешно- точит прямо посередине подкапотного ЕГР и проводки к нему нет.
Покупатели в шоке, приходилось придумывать красивую историю о том что завод смотрит на много лет вперед и планирует поставлять недостающую проводку с прошивкой для улучшения экологии, повышения мощности да и вообще скоро BMW будет плестись в хвосте))
 До сих пор спрашивают.
 И , реально, сменилось несколько заводских прошивок.
Но чудо проводок так и не появился, да и не появится и BMW может спать спокойно.
   Дайте неисправный ЕГР - сравню при оказии , свой живой ради этого сдергивать не буду.
Если да то на Шанс клубе найдется, наверняка, куча желающих поменять  на бак бензина эту абсолютно не нужную им штуковину)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #74 : Май 09, 2015, 09:27:42 am »
Даааамс дядька rewers не пинай, но как люди глушат ЕГР без изменения топливных карт???? или им двигатели не жалко... сгорят ведь, хотя, да.... это к деньгам
