Автор Тема: Низкое давление масла на горячую  (Прочитано 24620 раз)
Re: Низкое давление масла на горячую
« Ответ #45 : Июль 10, 2019, 12:03:58 pm »
Не ругайтесь горячие парни)
Я понял что насос скорее всего не причём, но возможно ли решить проблему с давлением поставив насос с повышенной производительностью?
Как отразится на моторе работа такого насоса, шланги масляные рвать не будет?
Если ты снял поддон и добрался до снятия насоса, ничего не мешает сделать ревизию вкладышам и колену, при желании отремонтировать или заменить вкладыши.
С распредом вот сложнее, нужно ещё снимать радиаторы ДВС и кондея.
а вообще, ездить и не париться пока не стуканёт, а в это время копить деньги и запчасти для капиталки.
« Ответ #46 : Июль 10, 2019, 12:55:55 pm »
Если будешь делать сам, поменяй вкладыши коленвала. В худшем случае, ничего не изменится. Вкладыши стоят недорого. Ничего не потеряешь.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #47 : Июль 10, 2019, 01:14:04 pm »
Тоже заливаю чистое масло. Димексид лью только для перед заменой масла. Не вижу ничего невозможного в том, что каналы тоже коксуются, особенно при использовании низковязких масле с большими промежутками замены. Про насос обсуждали тему, тоже пришел к выводу, что они вечные, тем более американцы тему замены рассматривают только на спортивных моторах, а все что в стоке, там все штатное.
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
Я вижу, ты никак не слышишь практиков, а всё витаешь в дебрях теорий...
Канал самый толстый идёт прямо из маслонасоса и упирается в маслодатчик! диаметр где-то 9-10мм
По твоей -же теории- при отмывании маслоканалов давление должно упасть.
Больше в дискуссии не участвую ибо всё уже описано в топике, можешь перечитать раз на 50, чтобы понять смысл, а лучше разбери мотор для наглядности.
Спасибо за совет.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #48 : Июль 10, 2019, 01:22:49 pm »
Без ревизии вкладышей распреда сомнительная затея, могут вкладыши новые к колену привариться((((
Запчасти из США
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #49 : Июль 10, 2019, 03:52:29 pm »
Во и мне мастер говорит, что без шлифовки колена, вкладыши лучше не менять.
Оффлайн yakobson
« Ответ #50 : Июль 10, 2019, 04:12:48 pm »
Мы верим в команду, мы верим в удачу ...(с)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #51 : Июль 10, 2019, 04:32:03 pm »
 Нужно знать как дефектовать коленчатый вал а не слушать и писать разную муйню .
Я вот сейчас раскидал два двигателя.Тритон  пробег 350 тыс . Овальность шеек 0,02 мм . прогиб вала 0,02 .Куда его шлифовать -это новый вал .Такая же фигня на эксплорере .
Найди мастера и пусть делает . А сопли тут тягать смысла не вижу
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #52 : Июль 10, 2019, 04:59:57 pm »
езди так, пока не застучит, если нет других проблем, масложора например. только когда застучит, не езди)  чтоб колено не искать. потом отремонтируешь нормально. ещё раз не обломаюсь сказать, замена вкладышей колена без замены колец распреда мудовые рыдания.  мастеру это подскажи.
и масло с первой цифрой 15 не лей, дольше проездит до стука)  обосновывать не буду, просто поверь)  или не верь, дело твоё.
« Ответ #53 : Июль 10, 2019, 08:32:10 pm »
Если ставить вкладыши 1 ремонт, то приварятся. Точнее даже, не прокрутишь вал после затяжки крышек. Я имел в виду поставить новые вкладыши стандартного размера.
« Ответ #54 : Июль 11, 2019, 08:01:10 am »
мерять нужно зазоры однозначно, у меня когда тосол улетел в масло, при снятии бугелей, колено выглядело в идеале, только вот размеры ушли между стандартом и 1 ремонтом, даже стандарт + не помог бы, хотя ничего не стучало, пришлось шлифануть в 1 размер.
Оффлайн Gas1236
« Ответ #55 : Июль 11, 2019, 11:10:35 am »
Я бы шлифанул колено и поменял вкладыши(хотя цена напрягает), но где гарантия что это поможет? Проблема в том что размеры коленвала в допуске, по идее не должно быть такого падения давления. Мастер говорит вкладыши могут иметь овальность от выработки и это не замерить. А если это не колено, а распред? Так можно весь мотор откапиталить.
« Ответ #56 : Июль 11, 2019, 12:17:59 pm »
О чем и говорю. Поддон снят, крышки сняты, коленвал в допуске. Ставь новые вкладыши твоего размера и собирай движок. Ещё хорошо бы проверить параметры масляного насоса. Если давления не будет, то проблема сверху
« Ответ #57 : Июль 11, 2019, 12:19:05 pm »
А потратился только на вкладыши и прокладки
« Ответ #58 : Июль 11, 2019, 12:19:22 pm »
Если поменять только вкладыши колена, на холодную давление будет максимум, а при прогреве падать до 1/4 шкалы.
И такой подход чреват быстрым умиранием вкладышей колена, т.к. проточность масла через них уменьшится из за слива через вкладыши распреда. т.к. когда они одновременно истираются гораздо лучше.
Поэтому если меняешь вкладыши на колене, сразу менять и на распреде.
Оффлайн Gas1236
« Ответ #59 : Июль 11, 2019, 12:41:28 pm »
Так это и есть штатное давление на моторе или я не прав?
