Автор Тема: Чем хорош аваланш?  (Прочитано 39679 раз)
Оффлайн firstzamla
  • Авто: Escalade ext 2002
Re: Чем хорош аваланш?
« Ответ #120 : Декабрь 16, 2019, 06:55:42 pm »
Можно подумать другим машинам в центре мск с парковками шоколадно))) А пикапы разве туда пускают?
А че не пускать то? Ext проходит в раз.
На предыдущем cadillac sts на ура задетал в люблю дырку, а вот на ext 10 раз подумаешь
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #121 : Декабрь 16, 2019, 06:56:51 pm »
6 метровые трубы в снегоходном прицепе ездят легко.
Телега 3,5м., Борт 0.4м, вперёд на дышло выпускаешь и ложишь 1,5м.
Итого: 1,5м на дышло + 3,5м телега + 0.4м задний борт = 5,4м и остаток торчит 0.6м сзади, при допустимом 1м.выхода за габарит.
Прокат телеги у нас стоит 500 руб/сутки.
Для перевозки леса, профнастила и металла при случае прикупил прицеп, у него длина площадки ровно 6 метров и грузоподъемность 3 тонны. Длина была больше, лишний метр отрезал. гипсокартон, осб влазят в закрытый кузов пикапа, цсп в открытый.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #122 : Декабрь 16, 2019, 07:05:04 pm »
4.20 доски легко вез на субуре сверху, салон был забит 3 метровыми)) К чему это я))
Suburban 01, 1500.
« Ответ #123 : Декабрь 16, 2019, 07:08:47 pm »
Сегодня лазил вокруг РЕМа с шестифутовым кузовом.
В салоне просторно, кузов 175 см в закрытым бортом и 225 с открытым. Как большой минус - кунг, какой то весь кривой, их вообще нормальных не бывает, по слухам.
Т.е. глубина кузовка всего около 500 мм?
В смысле высота борта?
Получается где то так, но это не точно, там же ещё петли, завтра если буду сильву проведывать. то и РЕМ замерю.
« Ответ #124 : Декабрь 16, 2019, 10:20:28 pm »
 А какая ширина кузова в Аваланше? и длинна от стенки до борта.
« Ответ #125 : Декабрь 16, 2019, 10:23:10 pm »
все обсуждения закончились как всегда. странно, что субур никто не предложил рассмотреть. вырождается форум
« Ответ #126 : Декабрь 16, 2019, 10:23:56 pm »
1,2 с хвостиком. палета влезает с запасом
Оффлайн Онкельскронкель
  • Авто: УАЗ-23632, УАЗ-390944, ГТ-Т
« Ответ #127 : Декабрь 16, 2019, 10:25:56 pm »
Cargo box
Cargo length – bed, Midgate closed (in / mm):
63.3 /1609.1
Cargo length – behind 1st  row, Midgate open (in / mm):
98.2 / 2493
Cargo width at wheelhouse (in / mm):
50.0 / 1270.4
Cargo height – max. inside w/ Midgate open (in / mm):
47.4 / 1204.7
Cargo height – open bed (in / mm):
25.0 / 634.7
Cargo height – w/bed cover (in / mm):
22.6 / 574.5
Cargo volume, open bed, Midgate closed (cu ft / L):
45.5 / 1289.1
Длина, как я понимаю, 1609 мм, ширина 1270 мм.
У патропикапа длина около 1,4 м, ширина 1,6 м.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2019, 10:32:00 pm от Онкельскронкель »
Продам энергию в банках и пакетах. Куплю железное зверьё. Рублюсь в чугунный тетрис.
Оффлайн firstzamla
« Ответ #128 : Декабрь 16, 2019, 10:32:08 pm »
Ещё хорошая и очень удобная приблуда - это выезжающая площадка. Очень удобно грузить, что бы не открывать крышки. Держит на выдвижение 270 кг.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2019, 10:34:11 pm от firstzamla »
« Ответ #129 : Декабрь 16, 2019, 10:45:50 pm »
В основном, ответы на мои вопросы давались на 1 странице. Еще mentos немножко добавил. И Лев. Остальное - люди делились описанием своего опыта эксплуатации разных пикапов.
За что я всем благодарен - беседа помогла мне лучше понять, чем же меня привлекает аваланч.
Вот завтра зовут кусок танка вытащить и перевезли. Габариты фигня: 1200х500 мм. И вес не больно велик - 800 кг.
Из болота лебедкой вытащим. Но вот грузить его в кунг не очень-то удобно. Тут бы сдвинуть крышку... А потом надвинуть ))
Оффлайн Militarist
  • Авто: Avalanche 2002 6.0
« Ответ #130 : Декабрь 16, 2019, 10:47:37 pm »
А вот скажите, владельцы лавашей, сколько в длину получается грузовая площадка с откинутым бортом и сложенными сиденьями? 4 метра есть?
Шестиметровые доски вожу так: снимаю заднее стекло и гружу поверх кузова до лобового. Около двух метров торчит.
« Ответ #131 : Декабрь 16, 2019, 10:53:54 pm »
В моих задачах она крадет слишком много места и слишком мало держит на выдвижение.
Оффлайн firstzamla
« Ответ #132 : Декабрь 16, 2019, 10:58:43 pm »
Согласен, но для простого обывателя а-ля " привести шкаф из икеи" очень даже
« Ответ #133 : Декабрь 17, 2019, 12:02:51 am »
Вариант.
 как я понимаю, если на правую сторону грузить и кресло откинуть.
« Ответ #134 : Декабрь 17, 2019, 12:06:33 am »
Мне бы так, что бы квадр влез.
 Если стандарт, и коротыш, то норм. А вот если с расширителями и двухместный... ладно длинна но если по ширине на влезет(((
