Автор Тема: Пипец движку или как, помогите диагностировать  (Прочитано 14099 раз)
Оффлайн alex.schpack
Когда двигатель работал, смотрел на венец? Он ровно крутился или вихлял как на старом лисапеде?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
а у тебя там все детали родные?
А то мож уже чонить точили - круглое же!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Я уже просто думал точить пипку на бублик и делать центрвочную вставку в колено.
Это совершенно не нужно.
Только я не знаю как так можно поставить но люди умудряются
 Прямо здесь люди умудрялись задом наперёд флексплэйт прикрутить.
Я даже сбегал в гараж проверил - реально можно, если стараться, канешна.
 А для того чтобы его лопало - достаточно незачищенной поверхности прилегания.
 И дырку я не смазываю, сам смазывай дырки!
Читай внимательно.Не дырку к пипку и желательно не зубной пастой как в отрочестве )))
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Друзья подсказывайте в чем причина такого залома маховика? Все болты на колен валу были затянуты при снятии. разбило именно в посадочных отверстиях маховика и сломало его. Все бы ничего, но это уже третий маховик. Первые разбило в посадочных тоже но без залома, второй зубья сточились (из-за стартера), а вот третий сломало!
Ударные нагрузки откуда-то берутся, потому и ломает.
1. Мёртвый балансир под шкивом кв.
2. Неправильная установка флекса(незащищенные поверхности, порядок затяжки, момент затяжки).
3. Крепления бублика к флексу (перекошены либо что-то ещё).
4. Ослабляются болты бублика либо флекса, потому обычно при сборке их ставят на синий локтайт.
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн moskva2602
Такую процедуру не делал. Да я как бы думаю там особо не поймёшь.
Оффлайн moskva2602
Да все родное, ну за исключением оригинал, не оригинал запчастей
Оффлайн moskva2602
Балансир это который спереди стоит что ли?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Да, про который я тебе писал и фотки треснутой резины кидал. Под шкивом коленвала спереди стоит.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Сначала бы сдохли вкладыши каленвала.
 А мож уже и сдохли.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн moskva2602
Если сдох балансир который спереди стоит, как разбивает маховик тогда? Ведь колено жестко закрепленно во вкладышах коренных и шатунных.
Оффлайн moskva2602
 А мож уже и сдохли.
Что за бред? Машина едет и едет не плохо. Давление в норме. Движок так то рабочий. Как ты себе представляешь ездить с разбитыми вкладышами?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
 А мож уже и сдохли.
Он не представляет, что такое Детройт дизель)))) Забей на него.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Снижение вибраций на этих дизелях происходит засчёт балансира спереди и бублика/маховика сзади. Бублик, маховик и флекс обычно отбалансированы грузиками с завода. Если что-то из этого отсутствует (живой балансир спереди, ровная балансировка бублика/флекса или исправные крепления), то будет такой танец с бубном. Хорошо, что колено ещё живое, из-за убитого балансира его может пополам сломать из-за вибраций.
Загляни спереди под шкив и посмотри состояние резинки на балансире. Если в трещинах или выдавленная, то под замену, иначе вместо флексов скоро поменяешь мотор))))))
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
 И после этого длинно и муторно написал тоже, что я коротко и ёмко.
 Да ты флудер и графоман !?
Ты в глаза долбишься, явно. В моём тексте ни слова про вкладыши😂 И да, да будет тебе известно, с мёртвыми вкладышами, как ты сказал, он бы уже давно поймал клин.
А при убитом балансире на этих дизелях первым ломает именно колено пополам, с вкладышами не происходит абсолютно ничего. Так что увы, ты опять промазал со своими псевдоумными утверждениями, впрочем, как обычно, ничего нового))))))
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2022, 11:09:36 pm от Daniil997 »
