Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 58077 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит
« Ответ #60 : Октябрь 04, 2010, 02:56:15 pm »
когда нагревается,шланги легко прожимаются?есть в них давление?
Вот она засада. Шланги легко сжимаются двумя пальцами. И верхний и нижний радиаторные. Крышка радиатора под замену?
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2010, 02:58:46 pm от Koldun »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #61 : Октябрь 04, 2010, 03:12:31 pm »
Хотя проехался в районе 10 минут до магазина. Может подольше погонять?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #62 : Октябрь 04, 2010, 03:15:50 pm »
видимо да.проверь ещё раз. крышка должна держать давление,не помню точно какое,но около 1.5атмосферы.да и на ней наверно написано.чтобы антифриз закипал при 120С, а так он у тебя выкипает просто как из кастрюли на плите при 100С и всё.
Оффлайн zcfif
« Ответ #63 : Октябрь 04, 2010, 03:20:25 pm »
достаточно пощупать на холодную,верхний шланг должен быть мягким,нижний армирован внутри пружиной,его не прожмешь.как машина нагреется,верхний должен стать очень туго прожимаемым.если он вообще чуть ли не раздулся,это тоже плохо,это симптом прорыва газов в систему охлаждения.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #64 : Октябрь 04, 2010, 03:25:08 pm »
Крышку проверить - пружину пальцами помять?
Оффлайн zcfif
« Ответ #65 : Октябрь 04, 2010, 03:28:09 pm »
там клапан типа ниппель,для расширительного бачка,оттуда дуй,туда-....,обычно он барахлит.прямо по средине. часто его вообще удаляют,чтоб антифриз не убегал при давлении из радиатора или ещё откуда нибудь.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2010, 03:31:28 pm от zcfif »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #66 : Октябрь 04, 2010, 03:41:57 pm »
Короче сходил - крышка радиатора вроде не особо старая, прожимается с усилием, резинки свежие, а вот крышка расширительного бачка вызывает подозрения - продувается свободно во всех направлениях.
« Ответ #67 : Октябрь 04, 2010, 03:51:02 pm »
Крышка расширительного бачка такая и должна быть, там нет давления ...
Маленький клапаночек на крышке оттягивал, он не прилип к основному уплотнителю крышки???
Оффлайн zcfif
« Ответ #68 : Октябрь 04, 2010, 03:56:23 pm »
крышка расширительного бачка-недержащая давление,а серединка крышки радиатора это и есть клапан-нипель.проще проверить наличие давления по непрожимаемости шлангов при нагреве
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #69 : Октябрь 04, 2010, 04:22:24 pm »
Серединка - это как понимаю резинка между латунной тарелочкой в самом низу крышки и тарелкой, которая прижимается пружиной?
Для понятности пронумеруем по имеющемуся фото слева направа
1. Латунная тарелочка, служит, как я понимаю для фиксации всей конструкции на штыре.
2. Резинка с основанием, это и есть основной клапан?
3. Пружина
4. Крышка с уплотнителем
Больше деталей не нашел.
« Ответ #70 : Октябрь 05, 2010, 08:50:31 am »
На фотографии самая левая блестящая деталь, это и есть обратный клапан, он подпружинен своей маленькой пружинкой, часто этот клапан просто прилипает к основному...
Попробуй его оттянуть ...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #71 : Октябрь 05, 2010, 09:02:46 am »
А, ну да, прилипший был, я как-то внимания не обратил даже, отлепил его и обратно закрутил :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #72 : Октябрь 18, 2010, 12:55:48 am »
И кстати, никакой маленькой пружинки там нет! Просто болтается на оси. Долил еще 1,5 литра :)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #73 : Октябрь 18, 2010, 07:54:25 am »
парни, не подскажите?
в какой части двс искать тосольные заглушки на моем авто?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #74 : Октябрь 18, 2010, 08:02:04 am »
пробка под замену.
