Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 57559 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит
« Ответ #75 : Ноябрь 02, 2010, 05:05:30 pm »
Поставил сегодня новую крышку радиатора Делко, она разительно отличается от стоявшей у меня по конструкции. Долил 4 литра антифриза...
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2010, 05:08:39 pm от Koldun »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #76 : Ноябрь 03, 2010, 12:25:38 pm »
Короче пошел, завел - течет из нескольких мест - из под прокладки впуска, немного из-под термостата, который сидит на герметике почему-то и откуда-то из движка сзади вперемешку с маслом. Вот фото.
Я расстроен. Машину поставил на прикол.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи)
« Ответ #77 : Ноябрь 03, 2010, 12:37:36 pm »
переклей впускной коллектор на новые прокладки с тонким слоем герметика и всё починится.только не используй силиконовый с запахом уксуса,это гамно и красный-это дикий колхоз. серый формирователь прокладок-перматекс самое оно.
« Ответ #78 : Ноябрь 03, 2010, 12:38:47 pm »
Видимо прокладка впуска новая нужна, от туда всё и хлещет, ещё поглядеть как головки сидят нужно, от туда сзади тоже может хлестать ...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #79 : Ноябрь 03, 2010, 01:56:02 pm »
Ок, а как вы думаете, почему мокрая штука, в которую вкручивается масляный фильтр и подходят шланги охлаждения? Или просто на них сверху льется? И откуда там масло? Может эти шланги неплотно соединяются с корпусом, где фильтр?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #80 : Ноябрь 03, 2010, 02:04:03 pm »
вот этот адаптер фильтра, может его прокладки тоже поменять? Откуда-то масло капает?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #81 : Ноябрь 03, 2010, 02:06:28 pm »
а термостат должен быть на прокладке?
Оффлайн zcfif
« Ответ #82 : Ноябрь 03, 2010, 02:13:18 pm »
тосол сверху льётся,шланги сами могут потеть маслом
должен,но может быть и на герметике
масло обычно течет из под середины впуска,он как крышка одевается на развал блока и по краям ссыхаются от времени прокладки а по углам заводской герметик.или из за говенного силиконового герметика если туда уже лазали.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #83 : Ноябрь 03, 2010, 02:15:07 pm »
Короче мне нужны прокладки впуска и герметик перматекс. Ну и день времени, я так понимаю? И 15 литров антифриза еще...
Оффлайн zcfif
« Ответ #84 : Ноябрь 03, 2010, 02:21:13 pm »
примерно так.бензин и растворитель.ещё скоблилки и шаберы.долго тщательно всё снятое и разобранное очищать от старого дерьма.можно ещё удивиться чернозёмом под снятым коллектором,тоже надо будет его удалить. так же велика вероятность при снятии коллектора что часть тосола попадёт в масло движка.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #85 : Ноябрь 03, 2010, 02:39:59 pm »
как это определить? и, что важнее - как избежать?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #86 : Ноябрь 03, 2010, 03:17:20 pm »
- прям в этом же месте. ну и сзади где-то.
Оффлайн zcfif
« Ответ #87 : Ноябрь 03, 2010, 03:25:31 pm »
слить потщательнее и продуть.немного всё равно попадёт.я бы поменял масло
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #88 : Ноябрь 03, 2010, 03:52:47 pm »
Есть несколько производителей - Victor Reinz, Corteco (идет в комплекте с прокладками TBI), Fel-Pro. Оригинал только под заказ, а времени ждать нет. Что брать?
Оффлайн zcfif
« Ответ #89 : Ноябрь 03, 2010, 04:03:50 pm »
Victor Reinz,Fel-Pro вполне подойдут. у них,в этих комплектах только сальники говённого качества,потекут через год.если менять сальники,то нужно покупать оригинал,а сами прокладки нормальные
