Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 33737 раз)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #15 : Июнь 25, 2013, 08:32:15 pm »
сегодня я окончательно запутался. Арендовал яму на сто, снял передний кардан. Врубаю заднюю  - машина не едет, при этом крутится шкив который должен крутить передний кардан (получается межосевой диференциал все таки не заблокирован? )
Ставлю кардан обратно, расстроенный уезжаю.
Пробую поддамкратить переднее правое колесо, включаю нейтралку - колесо свободно крутится вместе с карданом (тут уже 100% межосевой не заблокирован)
Пробую завести двигатель, включаю передачу, отпускаю тормоз - машина начинает движение, чуть не грохнулась с домкрата.
Итого мы имеем следующее:
-межосевой диф не заблокирован и работает.
-диф в переднем мосту при заглушенном двигателе тоже работает.
-при заведеном двигателе и включеной передаче происходит неведомая хрень, при которой машина, с вывешенным правым колесом и разблокированным межосевым, почему то начинает движение.
Получается что в переднем мосту происходит блокировка межколесного диференциала при движении? такое вообще возможно?
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #16 : Июнь 26, 2013, 12:39:53 am »
в живой штатной машине нет.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #17 : Июнь 26, 2013, 12:42:43 am »
На эске нету блокировки дифа межосевого вообще, там он всегда свободный должен быть.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #18 : Июнь 26, 2013, 12:44:04 am »
Как давно начались вообще данные симптомы и после чего они начались?
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #19 : Июнь 26, 2013, 05:33:03 am »
тогда для чего в раздатке вискомуфта? по идее она и выполняет роль блокирофки дифа?
http://www.manualtransmissionpart.com/mm5/graphics/pdf/np149-2012.pdf
начались сразу с момента покупки но резина была сильно изношена думал из за этого. прошлый владелец говорит вообще не замечал того что какой то из дифов заблокирован
а что может быть мертвым если отдельно все колеса крутятся нормально а когда включаешь передачу блокируются?
Оффлайн TRIM
« Ответ #20 : Июнь 26, 2013, 10:55:59 am »
так и должно быть
ты оставил авто на трех лапах, поэтому едет
даже если оставишь на двух - по диагонали, при живой задней блоке, он по ползёт
при снятии пер кардана, уже становится понятно, что дело не в трансмиссии.
а гадать можно долго через форум, нам не видно авто и до тронутся до него нельзя.
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн TRIM
« Ответ #21 : Июнь 26, 2013, 11:05:09 am »
искать причину либо в рулевом, возможно гнутости авто,
либо клинит передний дифф с трутраком...  8)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #22 : Июнь 26, 2013, 11:22:32 am »
TRIM вы пишите какие произвести действия я все сделаю проверю, просто не знаю в какую  сторону копать..
нее, тут что то другое, если поворачиваю вправо  - левое переднее колесо прям подбуксовывает, на асфальте  следы. А если поворачиваю влево, то аналогичная ситуация с правым колесом. по всем признакам заблокирован межколесный, но как.. видимо придется разбирать передний мост.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #23 : Июнь 26, 2013, 11:25:35 am »
задняя блока живая 100% но если нет межосевой блокировки, при вывешивании переднего колеса разве момент не должен уходить на это свободное колесо?
« Ответ #24 : Июнь 26, 2013, 11:32:15 am »
Сход / развал делай правильный... Колесо просто не по радиусу едет, а его боком волокёт в повороте ...
Оффлайн TRIM
« Ответ #25 : Июнь 26, 2013, 11:46:18 am »
так написано в первой строчке без смайла...
и про то, что отсюда не видно, написано.советовать все разобрать, я не буду.
смотреть и думать.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #26 : Июнь 27, 2013, 09:33:15 am »
черные полосы следы от пробуксовок, поворачиваю влево буксует правое, и наоборот
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 09:50:14 am от Pandel »
« Ответ #27 : Июнь 27, 2013, 09:40:03 am »
 Система стабилизации есть? :)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #28 : Июнь 27, 2013, 09:41:47 am »
есть но сзади стоят обычные амортизаторы.. а она может влиять ?
« Ответ #29 : Июнь 27, 2013, 09:45:50 am »
 Может подтормаживать колесо с большими оборотами....
 Не знаю,есть ли она на твоей машине :)
