Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 33699 раз)
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #45 : Июнь 27, 2013, 07:32:44 pm »
подскжаите а для чего на передние аммортизаторы сверху воткнуты разъемы с проводами? измеряют давление? )
 Ты уже касался этого вопроса с правильной стороны :)
« Ответ #46 : Июнь 27, 2013, 07:48:43 pm »
Заведи машину и включи передачу отпусти тормоз - машина поедет, выверни руль до упору в сторону, если машина остановилась - заблокирован меж осевой.
все именно так и есть. прямо едет при вывернуты колесах не едет. Может ли такое быть при заблокированном межколесном дифе? по схеме диференциал блокируется вискомуфтой
однако это вискомуту убрали вообще, соответственно блокироваться нечему..
Ладно попробую скинуть кардан
 Что вы убрали?
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #47 : Июнь 27, 2013, 08:09:25 pm »
вискомуфту, 44 номер.
покатался щас кругами на ровной площадке, следы рисуются передними колесами, причем их внешней частью. Может правда сход развал совсем неправильный
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #48 : Июнь 27, 2013, 08:15:15 pm »
У меня в Иркутске люди работают. Вменяемые. Правда больше по лексусам-тойотам. Когда все проверишь и отчаишься - стукни в личку, дам контакт. Поглядят.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #49 : Июнь 27, 2013, 08:21:32 pm »
stranger16rus ок, буду иметь в виду, спасибо.
Завтра сделаю сход развал, поменяю масло в заднем мосту, там будет видно..
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #50 : Июнь 27, 2013, 08:47:09 pm »
выяснил что в задний LSD мост залито вот такое масло http://auto.wikimart.ru/autohim/liquid/model/25405226/transmissionnye_masla_mobil_transmissionnoe_maslo_mobilube_1_shc_75w-90_1l/
видимо подгорели диски
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #51 : Июнь 27, 2013, 10:46:42 pm »
Ничего фрикционам не стало, в G80 льётся масло без LSD добавок.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #52 : Июнь 28, 2013, 04:30:53 am »
То есть мост повышенного трения а масло льется простое? Странно
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #53 : Июнь 28, 2013, 09:28:50 am »
Формально, он не "повышенного трения" а "самоблокирующийся". Рекомендую поиск, 100 раз обсуждалось. Вот, например, с ходу что находится http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6886.0
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #54 : Июнь 28, 2013, 10:36:54 am »
ааа вон оно что..  ну тогда наверное нет смысла туда лесть менять масло(
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #55 : Июль 01, 2013, 06:31:40 am »
сделал сход-развал, отрегулировали торсионы, стало получше, если колеса вывернуты наполовину то вроде даже не заметно, но если больше (к примеру разворот) то визг остался.
Я уж думаю может так и должно быть? )
« Ответ #56 : Июль 01, 2013, 08:16:55 am »
 В твоем случае сход-развал мало.... ;)
 Надо еще кастор выставить....
 Пожалуй,основной угол :afro:
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #57 : Июль 01, 2013, 09:26:00 am »
кастор я просил выставить, на сервисе сказали что он в порядке..
« Ответ #58 : Июль 01, 2013, 09:31:56 am »
Надо проверить поперечный ;)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #59 : Июль 01, 2013, 10:15:40 am »
 :D
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 09:51:06 am от Pandel »
