Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 33577 раз)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #90 : Июль 09, 2013, 06:58:35 pm »
С твоего года ставилась еще раздатка Берг вернер 4481 -виски нет
виска у меня стояла, так что раздатка не 4481, сейчас муфта лежит в гараже.
Сходил посмотрел, открутил винты, внутри какое то масло типа трансмиссионки..
« Ответ #91 : Июль 09, 2013, 07:12:54 pm »
лучше подскажите по фоткам - это нормально?  ::)
 Думаю,что да.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #92 : Июль 09, 2013, 10:55:20 pm »
А я думаю что нет.
Получается, что меняется развал в зависимости от направления движения - зачем?
Если это неисправность, то значит вместе с развалом меняется и сход, и машина будет "подволакивать" одно из передних колес.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #93 : Июль 10, 2013, 08:15:08 am »
На фото видно что гуляет  угол выбега или по другому продольный наклон шкворня. Такого быть не должно. На первом фото  виден явный подлом внешнего колеса. Поэтому резина и визжит. Такое бывает если все сайлентблоки убитые в хлам включая шаровые, либо у рычагов подвески есть очень большой продольный люфт.
« Ответ #94 : Июль 10, 2013, 09:58:08 am »
 Смотри выше. Там есть таблица его замеров и регулировки на стенде ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #95 : Июль 10, 2013, 10:36:54 am »
Смотри выше. Там есть таблица его замеров и регулировки на стенде Wink
И что? У тебя есть объяснение, зачем меняются параметры подвески при движении вперед и назад? Неисправность - наиболее вероятное объяснение.
« Ответ #96 : Июль 10, 2013, 10:50:58 am »
 Иди посмотри на своей машине.... :)
« Ответ #97 : Июль 10, 2013, 10:59:09 am »
Сайлентблоки разжевало у тебя внутри ...
Рычаги гуляют...
« Последнее редактирование: Июль 10, 2013, 11:05:46 am от Zubilo »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #98 : Июль 10, 2013, 11:03:02 am »
Моя машина не показатель - п.подвеска ждет ремонта. Было бы здорово услышать разумное объяснение.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2013, 01:18:20 pm от vlad7373 »
« Ответ #99 : Июль 10, 2013, 11:04:02 am »
Вся жопа в том что вяскомуфта из раздатки у меня вытащена, с ней ехало еще хуже, буквально прыгал по дороге.
Тут вариантов 2:
1) либо действительно неисправная вискомуфта и постоянно блокировала дифференциал
2) разные передаточные числа на диффах в мостах, от этого такая свистопляска...
Да... ты ещё не сказал, есть у тебя в заднем мосту самоблок или нет ... ?
Оффлайн TRIM
« Ответ #100 : Июль 10, 2013, 02:58:21 pm »
на фото - жопа полная
такого быть не должно
там похоже всё как живое шевелится...
смотри верхние рычаги, там похоже на песца
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
« Ответ #101 : Июль 10, 2013, 03:12:50 pm »
 Вот данные сервиса после проверки и выставления углов.... ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #102 : Июль 10, 2013, 05:09:17 pm »
Вот данные сервиса после проверки и выставления углов.... Wink
вот-вот. я бы запомнил название сервиса и больше туда никогда не ездил
Оффлайн TRIM
« Ответ #103 : Июль 10, 2013, 11:07:48 pm »
после увиденного на фото, бумажку можно использовать по предназначению
« Ответ #104 : Июль 11, 2013, 12:59:47 am »
Ребят всем привет! Меня зовут Павел, г. Иркутск, недавно купил себе Escalade 2002 года, перегонял из москвы сам.
Когда ехал обращал внимание что в повороты машина зазодит с визгом резины, а развернуться на месте вообще очень трудно, нужно давать газку как сделует, тогда с воем резины машина поворачивала. Сразу понял что проблема с каким то из диференциалов.
В Кемерово у меня умерла раздатка, резко взывыли обороты и машина не ехала, оказалось срезало шлицы первичного вала в раздатке (давно были изъедены, мой пробег окончательно убил). Когда разобрали раздатку выяснилось что причиной износа шлицов была заблокированная вискомуфта (раздатка NP149) то есть межосевого диференциала у меня не было, он всегда был заблокирован
. Убрали муфту собрали обратно, думал проблема уйдет, однако в поротах по прежнему сильный визг резины, похоже что заблокирован  диференциал в переднем мосту.
в связи с этим вопрос -  бывают ли самоблокирующиеся дифы в передних постах? Что еще может быть причиной?
  У тебя раздатку ремонтировали. Меняли цепь и звездочки 705 и  706 (http://www.manualtransmissionpart.com/mm5/graphics/pdf/np149-2012.pdf)
  Так вот если с ними намудрили (не буду гадать как и что,разные варианты,долго писать),то будет именно такой эффект.... ;) ;)
« Последнее редактирование: Июль 11, 2013, 01:05:49 am от AMIK »
