Автор Тема: Квадрат из Красноярска 2  (Прочитано 19530 раз)
Оффлайн AlexHawk94
Re: Квадрат из Красноярска 2
« Ответ #90 : Апреля 05, 2018, 11:01:00 pm »
Собираюсь доставать двигатель из под капота и встал такой вопрос-к чему крепить подъёмное устройство? Головки и впускной коллектор сняты.
Блок ремнями или стропами обвяжи и поднимай) только от подушек открутить и от коробки.
И аккуратно
Не убей что нибудь
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #91 : Апреля 05, 2018, 11:36:20 pm »
Вариант:  болты с шайбами  в блок. Цепь за них в звенья. И тащи уже как хочешь.
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
« Ответ #92 : Апреля 06, 2018, 01:53:38 am »
Я сейчас выскажу собственное, основанное лишь на собственном понимании процесса, мнение и возможно меня поправят. Но многие как бы путают: прогар прокладки ГБЦ  - есть следствие, а не первопричина поступления газов в систему охлаждения!!! В результате перегрева, плохой протяжки или иных факторов образуется щель, в которую поступают выхлопные газы выжигая ее изнутри. Сама по себе она не прогорит, ибо расчитана на работу в агрессивных условиях.
Оффлайн Medved98
« Ответ #93 : Апреля 06, 2018, 08:27:18 am »
Прокладки ГБЦ иногда просто сгнивают.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #94 : Апреля 06, 2018, 11:36:20 am »
у меня прогорела металлическая часть что смотрит в цилиндр(не на профильном авто) вот буквально на днях можно сказать менял. прожеч не успел,так как по показаниям отловил что что то не то с мотором и вскрыл. но газики при этом уже начали по тихой уходить в антифриз.
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
« Ответ #95 : Апреля 07, 2018, 08:38:53 pm »
Собираюсь для подъёма использовать как раз цепь и вкрученные болты с шайбами. Думаю вот только какие лучше использовать-коллекторные или те,которые головку крепят.
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
Оффлайн 5hun
« Ответ #96 : Апреля 07, 2018, 08:46:34 pm »
А снятые прокладки выглядят можно сказать идеально. Никаких следов прогара.
Интересно,кто нибудь задумывался о переносе масляного фильтра?  Я так понял,что на круглом блейзере фильтр стоит на двигателе. Может быть существуют какие то переходники для установки маслофильтра на двигатель? Хотя места там конечно маловато,по крайней мере на полноприводных машинах...
« Ответ #97 : Апреля 07, 2018, 08:51:29 pm »
на круглом полноприводном фильтр вынесен вперед,под радиатором.
я сам не видел но на форуме кто то писал что на заднеприводном блейзере фильтр на блоке.
у меня когда то квадратный был заднеприводный, точно не помню но мне кажется что там на блоке был фильтр
Оффлайн 5hun
« Ответ #98 : Апреля 07, 2018, 08:59:31 pm »
Ага,понятно,я почему то думал что и на полноприводных круглых блейзерах фильтр на блоке.
« Ответ #99 : Апреля 07, 2018, 09:05:44 pm »
не,спереди)  удобно же. на блок я так понял еще и фильтр надо маленький чтоб влез
Оффлайн Zmey089
« Ответ #100 : Апреля 10, 2018, 03:48:05 pm »
Я переносил фильтр на блок на 4вд квадрате, экстренно нужно было, обломились трубки. Сняли всю конструкцию, вкрутил в площадку фильтр штуцер, если не изменяет память от чероки 4.0, который под руку попался, и на него по резьбе подобрал не очень длинный фильтр. Всё прекрасно работало, разницы не увидел никакой.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн 5hun
« Ответ #101 : Апреля 11, 2018, 08:22:50 pm »
Про коллекторные это я загнул с дуру,головки то сняты ;D
Кстати говоря,заметил что цепь к двигателю перед подъёмом крепят обычно где то спереди и сзади. Почему так?
У меня есть мысль использовать ближайшие отверстия крепления головки на каждой стороне блока.
Оффлайн 5hun
« Ответ #102 : Апреля 11, 2018, 08:24:48 pm »
А на этой конструкции от Чероки есть штуцеры для подключения масляного радиатора?
Оффлайн 5hun
« Ответ #103 : Апреля 11, 2018, 08:34:19 pm »
Приехали ко мне сегодня болты крепления головки. Для разнообразия решил заказать болты фирмы Mahle. С надеждой что вдруг придут все болты нужной мне длины. И действительно,средние по длине болты из этого комплекта оказались такими,как мне надо. В отличие от комплекта FEL PRO. Но и свежеприбывшие оказались на самом деле не фирмы Mahle, а фирмы DANA (судя по вкладышу), запакованные в коробочку с названием Victor Reinz.
Оффлайн 5hun
« Ответ #104 : Апреля 11, 2018, 09:03:17 pm »
Двигатель и коробка были скручены четырьмя болтами,а должны быть шестью. Два верхних отсутствуют. Очередные следы работы рукожопых мастеров.
Доступ к болтам,крепящим двигатель и коробку весьма затруднён,чую буду приподнимать кузов,когда надо будет ставить двигатель обратно.
