Парни, всем здравствовать!
Вчера вечером я все-таки отрегулировал зажигание!
Существенная разница - градусов около 20 по шкиву. Работать стал увереннее, но стоит отчетливый сильный стук, в такт колену. Излазил весь движок и сверху, и снизу. Снял ремень генератора - стук остался. При нажатии на газ стучит так же в такт оборотам КВ. Откуда бы не слушал, ощущение, что стук идет ровно из центра движка. Похоже, не прошел даром перегрев и последующие мои прогазовки при запусках.
Но масла в движке всегда было не меньше, чем "чуть ниже максимума". А в тот день, когда закипел, было почти на сантиметр выше.
Я за 10 дней 2 раза масло успел сменить. Специально почаще меняю в первые дни на машинах, чтобы там все "щадяще" отмыть. Вот, после второй смены и перелил лишнего. Потом сливал излишки.
Кстати, после 5 дней сливал "первое" масло, так оно мало отличалось от того, которое в движке было при покупке - черное, будто 10т. откатало. А вот сейчас пока еще светло-коричневое.
И, кстати, давление как давило, так и давит. Около середины шкалы на горячую и почти до предела пока не прогреется.
В среду, после работы (раньше просто не смогу) заведу и проверю, пропадает ли звук под нагрузкой и посдергиваю провода со свечек. Но слышал я стучащие движки, поэтому думаю, что чуда не произойдет (хотя в сказки верю).
Еще неясно, что у меня с бензином, т.к. как раз накануне кипения я заправился на заправке возле работы, которую рекомендовали коллеги. Но не похож звук на детонацию - не такой звонкий, да чересчур равномерный. Но канистру 98-го бензина сегодня, на всякий случай, налил.
Сейчас сижу и вспоминаю. Я газа от души давал пару раз, когда плохо заводился. Это было давненько. Но потом, когда я его заводил, я не слышал ТАКОГО стука. Было что-то легкое, но мне казалось, что это сечет где-то в штанах. Может, это оттого, что зажигание сильно позднее было? Еще лопнувший шкив на ГУРе постукивает, но ремень я скинул, а звук остался. Попробую завтра еще шкив колена пошатать - а вдруг? Ну и постараюсь поглядеть на маховик.
В общем, пока конь брыкается. Слишком долго он стоял!
