Автор Тема: Навернулся катализатор на Tahoe 2004, хелп...  (Прочитано 47237 раз)
Re: Навернулся катализатор на Тахе, хелп...
« Ответ #105 : Январь 25, 2010, 08:00:50 pm »
Эта..а на пациенте кислородников скока? и есть ли там кислородник после ката? Если его нет-то ничего делать не надо.
И второе всеж без пламягасителя срок жизни глушителя сильно снижается.Температура то возрастает сильно.
Оффлайн Серж
« Ответ #106 : Январь 25, 2010, 08:03:53 pm »
До ката один (вроде) кислородник и после один (точно! ;D)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #107 : Январь 25, 2010, 08:05:29 pm »
озадачь их только так,чтобы прониклись
Чтобы "прониклись", думаю товарища Полковника нужно будет подключать... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #108 : Январь 25, 2010, 08:08:06 pm »
это если не проникнутся, если заранее сразу в отказ пойдут,скажут что машинами не занимаются  ;D
Оффлайн Серж
« Ответ #109 : Январь 25, 2010, 08:22:09 pm »
Сейчас тут один из них в аське...я написал....молчит как партизан...Придется собирать войска... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #110 : Январь 25, 2010, 09:03:36 pm »
Сань! Толко я вот не совсем пойму- как у энтого датчика может быть такая низкая температура? Или там как-то иначе измеряется?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн felix
« Ответ #111 : Январь 25, 2010, 10:22:37 pm »
он кажет температуру этого датчика -14.3 градуса
если я правильно понимаю ты про датчик кислорода в выхлопной трубе говориш? он вроде как не температуру мериит а содержание кислорода в выхлопе
шеви+ неставят электронные обманки вторых лямбд (данные на 06.09.)
и вообще у кого нибуть электроные обманки работают? тут ктото настраивал-настраивал, настроил?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9847.90
« Последнее редактирование: Январь 25, 2010, 10:30:20 pm от felix »
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
Оффлайн zcfif
« Ответ #112 : Январь 25, 2010, 10:59:49 pm »
он как то там вольты меряет,с него идёт какой то статический слабый токовой сигнал,точно уже не помню
« Ответ #113 : Январь 25, 2010, 11:05:47 pm »
Чот не понял про какой датчик разговор? про температуру?
Оффлайн zcfif
« Ответ #114 : Январь 25, 2010, 11:08:13 pm »
кислородный
« Ответ #115 : Январь 25, 2010, 11:20:58 pm »
Эта..а причем тут температура то ? Датчики температуры ката на АА знаю ток на кадилаке 96 года..
Кислородник мерит остаточный кислород(туфталогия :) ).Вырабатывая при етом лектричество .От 0.1 до 1 вольта.Чем больше тем богаче смесь.Сигнал обычно выглядит как синусоида...
Оффлайн urolog
  • Подшипник
    • www.medic-bis.com.ua
« Ответ #116 : Январь 26, 2010, 09:57:08 pm »
эмуляторы установлены.чек пока горит,хотя мнения ученых разделились - по одним послекатализаторная ошибка должна устранитьсч сама,другие говорят только про принудительное обнуление (нет времени поехать на диагностику,может быстрее купим обд2 тестер да посмотрим синусоиду сами).Вопрос для уважаемого Zubilo про 12 омовый резистор остается открытым.кстати ,себестоимость деталей на 2 эмулятора аж 1 долл.
Оффлайн felix
« Ответ #117 : Январь 26, 2010, 11:05:19 pm »
обычным тестером вольтаж который эмулятор выдаёт посмотри
« Последнее редактирование: Январь 26, 2010, 11:07:13 pm от felix »
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #118 : Январь 26, 2010, 11:10:17 pm »
Друзья, а как по диагностике О2 датчиков выявляется жизнеспособность катализаторов? Какие цифры на диагностической программе должны быть? (сорри, если вопрос уже поднимался)
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #119 : Январь 26, 2010, 11:24:31 pm »
Если сигнал с первой лямбды сравнивать с той что после ката-он должен повторять эманации синусоиды, но как бы с меньшей амплитудой.
