Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 278374 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #120 : Июль 18, 2010, 01:40:52 pm »
У меня нет мануала :(
Есть книжка Атас-пресс для машин 87-99 гг. курю.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2010, 01:52:44 pm от Koldun »
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: 5.7 TBI
« Ответ #121 : Июль 18, 2010, 02:21:53 pm »
красенькая такая? тоже полезно-информативная,прочитав её можно не задавать вопросы как поменять шаровые, что такое чек гайгес и какое масло лить. не помню есть ли в ней описание процедур по проверке датчиков,но в книжке по понтиак-трансспор,шевроле люмина АПВ по русски, подробно это расписано.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #122 : Июль 18, 2010, 02:38:28 pm »
Покурил. Только описание процесса замены датчиков. Даже кодов ошибок нет.. Написано только, что сначала проверьте провода, а потом меняйте датчик.
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #123 : Июль 18, 2010, 02:42:09 pm »
про люмину несколько выпусков. с обложкой белого цвета где сколько вольт и когда,куда тыкать и какое где сопротивление должно быть.
Оффлайн Pasis
    • gsxrclub
Re: 5.7 TBI
« Ответ #124 : Июль 21, 2010, 11:22:44 pm »
а какой зазор между электродов свечей должен быть?
мануал листал, чет не нашел там...
CHEVROLET VAN G20 5.7L 1993г
Suzuki GSXR 750WP\'93/ GSXR 1100\'90 supercharger&nitro
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #125 : Июль 21, 2010, 11:31:57 pm »
На дроссельной есть пластина, поворачивающая заслонку, на ней три троса - вверху - газ, посередине - круиз, а что внизу за трос? ДПДЗ?
на фото - замотан какой-то лентой, под лентой - скрутка, видимо он был оборван, а его "реанимировали"...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #126 : Июль 22, 2010, 12:47:47 am »
Upd: америкосовские форумы говорят о каком-то TV-cable
the top one is the throttle and the other is the Cruise Control
и далее
Thanks Gary, that is close, but it looks like your TV cable is up top, as where mine routes out the bottom...
Т.д., выясняется, что у другого америкоса нет этого TV-cable, но нам это уже по барабану :) Пошел искать, что такое этот тв-кабель...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #127 : Июль 22, 2010, 12:56:02 am »
ага, это throttle valve cable для кикдауна.
/> он у меня болтается просто возле коробки ненужный, потому что у меня 4l60e. вопрос видимо снимается.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #128 : Июль 22, 2010, 01:05:08 am »
Тогда другой вопрос - в камасутре рекомендуют периодически подтягивать болты крепления дроссельного патрубка, типа может воздух сосать, потому что со временем развинчивается. Это правда?
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #129 : Июль 22, 2010, 05:04:09 pm »
Регулятор ХХ может подклинивает
Точно!  Был заклинен наглухо.Вместо прокладки - пластмассовая шайба.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #130 : Октябрь 15, 2010, 11:21:11 am »
Похоже 5.7 TBI никого не беспокоит. :afro:
Кроме меня.
Сделано: новый регулятор ХХ.Снят инжектор и заменены прокладки (сосал воздух через старые).ЕГР заглушен ранее.
Что имеем: Тестовый прогон по трассе на круизе 100 км/ч + обгоны.Проехал 300 км.Расход средний вышел 14,5 л/100км.
Но загорается Сервис Енжине (только на трассе при равномерной езде).В городе не горит.Появилась детонация.
В городе подергивается ХХ(меньше чем было, раньше глох).
Вопросы:1. как бороться с детонацией.
2.Дерганье что еще может быть? Любые мысли интересны.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #131 : Октябрь 15, 2010, 11:23:31 am »
лямбда. посмотри ошибки скрепкой
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #132 : Октябрь 15, 2010, 11:35:49 am »
и какой код он показывает?
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #133 : Октябрь 15, 2010, 05:47:41 pm »
Сканер не подключал ввиду его отсутствия.Не знаю, кто в Краснодаре может ошибки считать.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #134 : Октябрь 15, 2010, 06:47:41 pm »
Зачем сканер? Скрепкой его, скрепкой :)
