Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 278368 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: 5.7 TBI
« Ответ #180 : Ноябрь 16, 2010, 10:49:22 am »
Привет.
У меня расход 30 - 35 литров.
какие нибудь коды показывает диагностика скрепкой? высоковольтную часть проверяй,дело не в форсунках
Оффлайн SOD
  • зачОООтка: +19/-0
  • Camaro 73, Silverado 95 K2500
Re: 5.7 TBI
« Ответ #181 : Ноябрь 16, 2010, 11:07:15 am »
Про скрепку почитал, но не особо понял...
Пару раз загорался чек, но гас либо после следующей заводке, либо при сбросе клемм с аккума.
Rockabilly Garage SPB
https://instagram.com/rockabillygarage
vk.com/rockabillygarage
www.rockabillygarage.ru
Sex, Fun, Booze, Hot Rods, Pussy, Alcohol, Rock'N'Roll, V8.
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #182 : Ноябрь 16, 2010, 11:15:45 am »
поищи поиском по темам,про диагностику скрепкой твоей машины подробно расписано. нужно понять из за чего загорается чек.это основная причина пережора
Оффлайн SOD
  • зачОООтка: +19/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #183 : Ноябрь 16, 2010, 12:01:17 pm »
Спасибо, тему нашел, обновлю тут ссылку, чтоб не потерять.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1799.0
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: 5.7 TBI
« Ответ #184 : Ноябрь 16, 2010, 12:04:43 pm »
Посмотрите пожалуйста здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9733.0
От себя хочу добавить. Обратите внимание на нижнюю прокладку. Бугорки которые продавились каналами следует удалить, так как они порой уменьшают диаметр каналов на 15-20%. От времени прокладка теряет эластичность в районе сопряжения прокладка-впускной коллектор, поэтому рекомендую вырезать из паранита 1мм прокладку такую же по форме и проложить между впускным коллектором и нижней прокладкой предварительно покрыв прокладку из паранита высокотемпературным герметиком Loctite5920 с обоих сторон. Это исключит подсос воздуха.
С Уважением Виталий!
Оффлайн SOD
  • зачОООтка: +19/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #185 : Ноябрь 16, 2010, 12:27:29 pm »
Виталий Спасибо.
Стоит ли ставить весь кит с прокладками или же для начала заменить только нижнюю прокладку?
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2010, 12:35:20 pm от SOD »
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #186 : Ноябрь 16, 2010, 01:20:32 pm »
не лезь в инжектор,90% процентов только напортачишь,9% хотя бы ничего не испортишь и 1% возможно есть какая то связь с этим. сделай диагностику скрепкой и  разберись с электрикой. помни-дурная голова рукам покоя не даёт.
Оффлайн SOD
  • зачОООтка: +19/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #187 : Ноябрь 16, 2010, 01:32:47 pm »
Согласен, прежде чем лезть туда, нужно думать, у меня 3 авто с механическим впрыском, с так называемым K-Jetronic, я потратил пол года чтоб понять как он работает и настроить его. Так что этот момент у меня отмечен в первую очередь! Спасибо.
Оффлайн verner
Re: 5.7 TBI
« Ответ #188 : Ноябрь 16, 2010, 02:07:43 pm »
Думаю что не следует. Поменяйте уплотнительные кольца на форсунках, их можно подобрать в автомагазинах или на рынке и проведите работы с нижней прокладкой как я написал выше. Это займет меньше времени и меньше затрат. К стати все это Вы сможете сделать сами, а все что делаешь сам всегда лучше работает чем то что делает кто то другой.
 С Уважением Виталий !
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #189 : Ноябрь 16, 2010, 02:34:02 pm »
думаю всё же для начала нужно найти причину,потому что:
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #190 : Ноябрь 29, 2010, 02:05:35 pm »
Продолжение:
Поменяны - провода
крышка дистрибутора
свечи (выставлен правильный зазор, ранее было 1,1)
почищены контакты ДПДЗ.
Работы по машине не пишу - не по теме.
Двигатель заработал - песня. Но... :'( Тот-же симптом (когда стоишь и включен драйв в коробке, периодически прыгают обороты и машина дергается).После выше перечисленных работ, это присходит значительно реже и слабее, но происходит.
Что еще смотреть?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #191 : Ноябрь 29, 2010, 04:27:26 pm »
скорости переключаются нормально? на ходу дёргается? джеки чан чего нибудь показывает?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #192 : Ноябрь 29, 2010, 04:38:20 pm »
Попробуй ЕГР почистить
Оффлайн Chevy77
Re: 5.7 TBI
« Ответ #193 : Ноябрь 29, 2010, 06:56:30 pm »
Комп по дпдз не видит холостой ход - у меня так было. Либо зажигание сбито.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #194 : Ноябрь 30, 2010, 08:29:18 am »
Переключает на 1,7-2 т. оборотов; не дергается; джеки не горит; скрепка моркает 12...
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
